Stefan
von Stefan » Mi 03.03.04 13:14
Hallo!
Ich bin ja schon nach 2 Tagen recht begeistert vom 206er GTI und besonders gut gefällt mir die Bedienung des Radios über den Hebel beim Lenkrad. Die denken sich ja was beim Autobau die Franzosen :-)
Nun nehm ich aber stark an das ich mir den Hebel an die Haare schmieren kann sobald ein anderes Radio drinnen ist oder?
Hab einen MP3-Player daheim den ich schon gerne einbauen würde.
Gibts irgendwie die Möglichkeit via Adapter etc. die Bedienung beizubehalten oder geht das nur beim Original-Radio?
Danke schon mal...
LG
Stefan
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Mi 03.03.04 13:19
hi stefan.
also von kenwood weiß ich's 100%-ig, dass es module gibt, die du zwischen radio
und fernbedienung klemmst. dann kannst du den hebel mit vollem funktionsumfang
weiterbenutzen.
schau mal beim hersteller deines radios auf der seite nach oder ruf den support an.
die können dir da sicher genau sagen ob sie so'n modul im programm haben und
was der spass kostet ;o)
viel spass mit deinem gti!
cu hdi-gti-zak 8)
The Boss
- ATU-Tuner
von The Boss » Mi 03.03.04 13:29
hatte das auch mal vor. War ein Radio von Blaupunkt. Da kostet der Adapter mit allem drum und dran ca 70 DM.
PugFreak
- Strafzettelsammler
von PugFreak » Mi 03.03.04 13:42
schau mal bei
www.medienelektronik.de unter Car Audio-->Zubehör-->Adapter, da gibts viele Adapter für die Fernbedienung, hab meinen auch daher. War für ein Blaupunkt MP3 Radio...
Vieleicht wirst Du da ja fündig.
Jan
Stefan
von Stefan » Mi 03.03.04 14:09
>Hi,
>schau mal bei
>Gruß
>Jan
Danke für den Link.
Also geben würds was, aber auch um € 100,- :-(
Kann mir da ein Peugeot-Händler auch weiterhelfen?
Die müssten sich doch zumindest mit dem Umbau auskennen oder?
PugFreak
von PugFreak » Mi 03.03.04 14:24
In der Peugeot Werkstatt werden die Dir wahrscheinlich auch nur sagen das Du so einen Adpter brauchst und wenn die Dir den noch einbauen kommste wahrscheinlich über 100Euro. Wenn dann würd ich es an Deiner Stelle selber machen. Ok 100Euro ist nicht billig, aber so ein kleiner Luxus*g* kostet eben ein bißchen.
Itzak
von Itzak » Mi 03.03.04 14:35
Die entsprechenden Adapter gibt es nur bei den Radio-Herstellern. PUG macht da garnix!!
Der Adapter für Pioneer auf 206 (ab 2001) kostet 123,- (orig. Poineer). Ist nur über den gut sortierten Einzelhandel zu bekkommen. Auf der PIO-Seite ist darüber auch nix zu finden.
Was für ein Radio hast Du denn überhaupt??
Gruß,
Itzak
Stefan
von Stefan » Mi 03.03.04 15:55
Ich hab den Pioneer DEH-P7400MP und auf meine MP3s will ich eigentlich nicht verzichten. Aber über 100,- wieder reinstecken... *grml*
Itzak
von Itzak » Mi 03.03.04 19:12
Ah ja, das Radio hab ich auch ;o))
Die Bezeichnung für den Adapter ist je nach Baujahr und Art des Bedienhebels unterschiedlich. Hier eine Liste mit den entsprechenden Bezeichnungen:
http://www.pioneer-eur.com/files/pdf/02 ... APTORS.pdf
Falls Deiner recht neu ist, dann nicht den CD-RB307PS nehmen. Der spezielle Anschluss am Radio fehlt. Du must den CDRA307PS nehmen.
Aber wie gesagt, kommt auf das Bj. deines 206 an!!
