Uwe
von Uwe » Fr 05.03.04 15:10
So,
ich hätt da mal ne Frage:
Ich weiß ja nich o ihrs wißt, aber tut es einem Turbo gut wenn vom Lader zum Motor ein möglichst kleines Luftvolumen besteht, also kurzer direkter weg, oder sollte eine gewisse Beruhigung der Ladeluft entstehen oder gar ein gewisser Vorrat gebildet werden???
LLK mal außen vor gelassen.
Natürlich geht es mir nicht nur um den Lader selbst, sondern auch um Leistung, ansprechverhalten etc., wißt ihr was drüber????
der nocheinbisschenLaieseiUwe
Toby
von Toby » Fr 05.03.04 15:22
...verbauen ihre Lader mehr oder weniger direkt hinter die 4in1-Rohre (4-Zylinder, einfacher Turbolader) -
rein physikalisch machts ja auch Sinn, denn je schneller der Abgasstrom die Turbine antreibt, desto mehr Ladeluft wird gefördert (Fachterminus: Kontinuitätsgleichung)
So dann,
T
Uwe
von Uwe » Fr 05.03.04 15:26
>So dann,
>T
Sorry, hab mich unklar ausgedrückt:
Ich meinte den Ladeluftweg, nicht wo der TL sitzen muss.
Also vom Lader zur Ansaug/Reinpressbrücke.
Uwe
- Forums Opi
von Aron » Sa 06.03.04 04:42
>>So dann,
>>T
>Uwe
les am besten mal meinen anderen Beitrag zum LLK durch, da habe ich das
alles mal beschrieben, klar je größer das Volumen, je größer das Turboloch,
dem Turbo ists egal, braucht halt mit viel Volumen bisserl länger um auf
Fahrt zu kommen, denn die Gassäule baut sich so auf -->
-Abgas treibt Turbo etwas an
-Turbo verdichtet etwas Luft
-umso mehr Abgas entsteht -- mehr Antrieb und so weiter
mfG,,,Aron
Uwe
von Uwe » Sa 06.03.04 10:34
Danke, hab den anderen Post gelesen, klingt logisch.
gibts denn ein Mindestvolumen das erreicht werden muss, für 2 Liter Hubraum zb. mindestens 2 Liter Ladeluft(wär jan klacks)? oder muss dass bedeutend mehr sein?
der Uf
Uwe
von Uwe » Mo 08.03.04 08:57
hm, kann ich so wieder aktuell ins board kommen??
- Forums Opi
von Aron » Mo 08.03.04 18:18
moin...
also das hängt vom Ladedruck ab, der 2,0HDi mit 110ps hat Serie 1,0bar
mit Kühlung, müsste als die doppelte Luftmasse sein wie der Hubraum
als Sauger bringen würde, also so 4l , ich hoffe das hast Du gemeint :-)
mfG,,,Aron
falk 205
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von falk 205 » Mo 08.03.04 18:27
der neue 3l diesel von bmw bringt es auf knapp über 2 bar ladedruck?? ich finde, das hört sich machtig an, oder?!??!
falk 205
- Forums Opi
von Aron » Mo 08.03.04 18:35
>falk 205
wow, das hört sich gewaltig an, müsste dem rein rechnerisch Luft für über 250ps
bringen bei Euro4 Abgasnorm, den möcht ich auch mal fahren :-)
mfG,,,Aron
falk 205
von falk 205 » Mo 08.03.04 18:40
der bringt sogar noch mehr... ich meine um die 290ps!??! will mich da aber jetzt nicht so drauf festlegen wollen... aber bums müsste der mächtig haben :-))
falk
