106 alutankdeckel-blende montieren???
noisemaker
Beitrag von noisemaker » Mo 08.03.04 08:51
hallo nochmals,
hatte hier schon vor ein paar tagen die frage gestellt, ob der alutankdeckel vom 206er auch auf den 106er passen würde.
danke erstmal für die zahlreichen antworten!
bin nun soweit, daß ich den stutzen von der blende getrennt habe (war diese
sache mit dem überdrehen, bis es knackt...) nur kann ich den schlüssel nicht
abziehen - trick?
hab so einiges probiert - leider kein erfolg...
daher die konkrete frage: wie kann ich den schlüssel vom tankdeckel abziehen, wenn ich den tankdeckel in der hand habe (und nicht am auto...) [und woher weiss der deckel, ob er nun den tank verschliesst oder nicht..]
danke für eure hilfe!
grüsse aus wien,
noisemaker
Waldfee106
Admine
Dann hast Du nicht richtig gelesen ...
Beitrag von Waldfee106 » Mo 08.03.04 15:06
*fg*
Wie Darkman schon richtig meinte, gibts beim 106er ZWEI Tankschlössersorten.
Du hast meine Version ... Schlüssel geht normalerweise nicht ab, wenn Du nicht am Auto zuschließt....
Soweit ich weiß - drehst Du den Schlüssel wenn Du den Tankdeckel in der Hand hast, wieder so, als ob Du am Auto zuschließt.
Du mußt mal genau schauen .. bei der weißen Plastik hinter dem Tankdeckel .. da dreht sich was. Dort muß was runtergedrückt werden, was simuliert, dass das am Auto einrastet.
Bissel Geduld mußt Du schon aufbringen und bissel Kraft ....
Hoffe, es hilft
*waldfee*
Darkman
Postleitzahl: 66119
NEIN
Beitrag von Darkman » Mo 08.03.04 20:47
NEIN der Tankdeckel vom 206er passt definitiv NICHT auf den 106er... für den 106er gibt es von Peugeot direkt einen extra Tankdeckel ;) der sieht genauso aus aber paßt auf den 106er ;)
Mit dem abbekommen hat ja die nette Waldfee nochmal alles gesagt *thanks*
Darkman <IMG src="http://www.peugeotforum.net/darkman/daz.gif" alt="http://www.peugeotforum.net/darkman/daz.gif">
