306er zerlegt - brauche Front!
Tino Sonntag
Beitrag von Tino Sonntag » Do 11.03.04 07:47
Habe am Dienstag leider meinen 306er an ner Laterne zerlegt. Alle anderen hats dabei auch mit ausgeknipst... :-o
Dabei hats die Scheinwerfer, den Schlossträger, Stoßstange und evtl. den Kühler etwas plastisch verformt. Ich würde gern versuchen, dat Ding wieder hinzubekommen.
Hat einer von Euch evtl. noch solche Teile übrig? Oder eine Idee, wo ich sowas bekomme? Möglichst im Großraum Hunsrück (Trier bis Frankfurt, Kaiserslautern bis Koblenz).
Passen diese Teile der Serie 2 auch auf meinen der Serie 1?
Danke für Eure Hilfe
Tino
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
re: 306er zerlegt - brauche Front!
Beitrag von 306Cab » Do 11.03.04 08:04
Wegen der Teile vom Serie2:
Wenn du beide Scheinwerfer, Frontblech, Stoßstange, Grill und Motorhaube tauschen musst, dann würde ich wahrscheinlich schon auf Serie2 Umbauen, denn Kotis können ziemlich easy passend gemacht werden und wenn du die Motorhaube verlängern lässt (Böser Blick oder so), dann würde das auch entfallen.
Frage mich jetzt abernicht was die Teile im einzelnen kosten würden...
Lukas
ph0en1x
Beitrag von ph0en1x » Do 11.03.04 10:05
das selbe prob habsch auch , meina is vorn in dutten un will auf serie 2 bauen, nur mussich wissen, was man alles verändern muss un ob die teile ohne probs passen ?
