fehler 205: Selbstanpassung Gemischregelung. drosselklappenpoti defekt?
hosch
Lacklecker
Beitrag von hosch » Do 11.03.04 15:28
hey ihr,
ich war heut bei peugeot und hab mir den fehlerspeicher auslesen lassen, heraus kam der oben benannte fehler.
ich sag euch mal die symptome. wagen springt manchmal schlecht an, besonders wenns kalt draußen ist. er beschleuningt nur ungleichmässig solange er kalt ist. das heißt, wenn ich im stärker beschleunige gibt es einen kurzen leistungsabfall und dann beschleuningt er. und zwischendurch nimmt der motor automatisch gas weg.
heut ist er im kalten zustand, beim anfahren, auf der kreuzung abgesoffen und wollte nicht mehr angehen. sobald er warm ist verschwinden all diese symptome under er fährt sich dann 1A. was kann das sein? drosselklappenpoti? wenn ja, wa kostet das neu/gebraucht? hat vielleicht noch jemand sowas? wielang dauert der professionelle einbau? was könnte es sonst sein? bzw. wie kann ich sicher rausfinden das es das ist, ohne gleich den ganzen motor auseinander zu bauen.
vielen dank und viele grüße
hosch
Hane
re: fehler 205: Selbstanpassung Gemischregelung. drosselklappenpoti defekt?
Beitrag von Hane » Do 11.03.04 18:28
Hi, wegen des Drosselklappenpotis solltest du mal in der Bastelecke schauen, da gibts ne gute Anleitung zum prüfen und reparieren des Teils. Mich würd mal interessieren, was du fürs Fehler auslesen bezahlt hast, da ich nächste Woche auch nen Termin habe und die wollen für einmal PC anklemmen und ausdrucken mindestens 20 Euro haben, ich finds zuviel...
Gruß Hane
hosch
Lacklecker
Beitrag von hosch » Do 11.03.04 18:58
>Gruß Hane
hey hane,
ich hab 12,96 bei meinem 205 bezahlt. find ich aber auch zuviel, für einmal reinstecken und auslesen (5min).
tjaja
gruß hosch
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Do 11.03.04 19:20
Moin Leon,
warum sagst nicht mal Bescheid? Die 12,96€ hättest Dir nu wirklich sparen können, Fehlerspeicher auslesen bei nem älteren Auto kann nu wirklich jeder, der irgendwo ein Stück Kabel findet...
Aber egal, zu Deinem eigentlichen Problem: Ich glaube eher nicht, dass es am Drosselklappenpoti liegt, da diese Probleme normalerweise nicht temperaturabhängig sind. Genau daher würde ich auch auf einen der Temperatursensoren tippen, allen voran den Kühlwassersensor.
Kannst Du mitm Messgerät umgehen? Das Ding lässt sich relativ leicht prüfen.
Greetz
RR
>>Gruß Hane
>hey hane,
>tjaja
>gruß hosch
hosch
Beitrag von hosch » Do 11.03.04 19:47
hey jens,
das hab ich auch als erstes gedacht, weil ich sowas ähnliches schonmal bei meinem 205 früher hatte. aber als ich das in der werkstatt erwähnt habe meinten die das es unwahrscheinlich ist bei der fehler angabe die gespeichert war. aber schön wärs natürlich. was für ein messgerät meinst du?
viele grüße
leon
