Stillegen 205 GTI
Epiphone79
Stopschildbremser
Stillegen 205 GTI
Beitrag von Epiphone79 » Di 16.03.04 15:57
Aaaalso, mein GTI wird über den SOmmer abgeldet sein. Das Problem, er bräuchte dringend einen Ölwechsel, da es total versaut ist.
Meine Frage. Sollte ich das Öl erst wechseln, wenn ich ihn mit Oktober wieder in Betrieb nehme, oder sollte ich es jetzt machen?
Wie ist es mit der Möglichkeit, das ich das alte Öl zwar ablasse, neues aber erst wieder im Oktober einfülle? Also dann die ganze Zeit ohne Öl da rumsteht..
Was meint ihr?
Torsten
boese16v
ohne Öl nix gut
Beitrag von boese16v » Di 16.03.04 16:27
Da muss noch Öl drin sein. Vorallem hin und wieder mal anschmeissen den Hobel (erstmal per Hand bischen durchdrehen, dann 1 Minute mit abgeklemmten Steuergerät den Anlasser jaueln lassen und erst dann richtig starten, damit der Öldruck gleich richtig aufgebaut ist).
Das beste ist zweimal wechseln ;D so teuer ist Motoröl ja auch nicht (10W40)...
>Was meint ihr?
>Gruss
>Torsten
ganz schlecht...
Beitrag von obelix » Di 16.03.04 18:00
das mit dem zwischendrin anschmeissen.
dadurch bildet sich unnötig kondenswasser und durch die auspuffgase die ins kalte öl kommen
entstehen säuren die den lagern und dem rest der motoreile gar nicht gut bekommen.
auch warmlaufen lassen ist schlecht. einmal wegen der umwelt (iss verboten) und ausserdem
ist der motor ohne belastung viel höherem verschleiss ausgesetzt, schon durch die ungefähr
10mal so lange warmlaufphase.
stehen lassen und erst bei wiederinbetriebnahme wieder anschmeissen.
so mache ich das seit 15 jahren und hatte nie probleme.
auch wenn man in der garage rangieren muss - lieber schieben statt die 5 meter fahren.
re: Stillegen 205 GTI
Beitrag von obelix » Di 16.03.04 18:05
ich würde den ölwechsel jetzt machen.
das öl wird durch ne standzeit nicht schlechter. es nimmt wasser auf, gibt es aber bei der ersten
fahrt wieder ab. schau,d ss dein tank höchstens halb voll ist. dann kannst du bei der ersten fahrt
frischen sprit bunkern und erhöhst die oktanzahl wieder auf ein verträgliches mass.
die erste tankfüllung fahre ich immer sehr zahm, bis sich alles wieder eingespielt hat und beim 2. tanken
dann wieder die volle oktanzahl vorhanden ist.
ganz wichtig: die reifen dürfen keine standplatten bekommen, sonst hast ein böses vibrationsproblem.
ist wie eine bremsplatte.
boese16v
re: ganz schlecht...
Beitrag von boese16v » Di 16.03.04 18:28
nagut :) Aber vor in betriebnahme ist mein Tip trotzdem gut ;D
>gruss
>obelix
206cc
mach neues öl rein
Beitrag von 206cc » Mi 17.03.04 10:46
<center><img src="http://www.lan-spezial.de/images/bg_sta ... "></center>
weil wenn du das Öl abläßt trockenen die Gummidichtungen und so auch aus udn du hats dann wen du den Wagen wieder anläßt im Herbst Probleme!!!!
VLG
Jens
