Arcos
von Arcos » Mi 17.03.04 13:45
Hallo Leute,
vielleicht kennt einer von euch dieses problem und kann mir helfen.
Wenn ich mit gleichmäßiger gaspedalstellung fahre und dann plötzlich beschleunige, dann fällt die leistung erstmal für ne halbe sekunde in ein loch bevor der wagen anzieht. ist das normal?
Fahre das 406 coupe v6 32v.
danke für eure hilfe
Patrick
von Patrick » Mi 17.03.04 14:10
>Hallo Leute,
Mahlzeit!
Ist vollkommen normal, dass der sich daran verschluckt...
Das Gegenstück dazu tritt ein, wenn Du das Gas plötzlich komplett wegnimmst.
Warum es so ist, weiss ich nicht. Könnte vom aggressiven Zündzeitpunkt bis hin zu Verwirblungen in der Ansaugbrücke alles sein...
Patrick
Dani
von Dani » Mi 17.03.04 14:19
Bei Dir tritt das auf, weil dein 406er zu viele Ventile hat. :-)
Patrick
von Patrick » Mi 17.03.04 15:05
In nem 206 1,1 8 Ventiler Tret-Mich-Tot ists das selbe
Patrick
Arcos
von Arcos » Mi 17.03.04 15:40
Sorry, natürlich 24V. (SCHÄMMMMM)
Danke trotzdem erstmal
Axel406Coupe
- Motorabwürger
von Axel406Coupe » Mi 17.03.04 16:27
auch ich habe dieses "Loch" für einen mimimal kurzen Moment, ehe es losgeht. Aber ich denke das ist völlig normal und bei jedem Motor so. Es dauert eben ein wenig, bis das plötzlich veränderte Benzin-Luft-Gemisch richtig verbrannt wird.
Gruss Axel
PS: Grad wollte ich schon fragen, wer Dir Deinen Motor auf 32V umgebaut hat ;-))
Arcos
von Arcos » Mi 17.03.04 16:42
habe mich da leicht da leicht vertippt! Keine ahnung was mich da geritten hat.
Bin auf jedenfall beruhigt das es bei anderen auch so ist mit diesem komischen loch!
sercz
von sercz » Mi 17.03.04 21:31
>Hi,
kleine anmerkung:
dieses verhalten von motoren nennt man "lastwechselreaktion", wird oft bei auto tests als kriterium benutzt
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 17.03.04 22:28
lastwechselreaktion ist was anderes.
das bezeichnet das verhalten des autos wenn du z.b. in ner kurve vom gas gehst
und das auto durch diesen lastwechsel sein fahrverhalten ändert.
also z.b. vom untersteuern ins übersteuern wechselt.
auch bei slalomfahrten zu merken, wenn die "last" von links nach rechts wandert.
