gebrauchte Peugeot 306 Cabrio
Wolf-Ingo Krause
Beitrag von Wolf-Ingo Krause » Sa 27.03.04 10:26
Welche Schwachstellen hat ein Peugeot 306 Cabrio? Wir interessieren uns für ein ca. 10 Jahre altes Modell. Auf welche Schwachstellen bei Karosserie, Mechanik und Elektrik ist besonders zu achten? Wie sind die ehrlichen Erfahrungen der Peugeotgemeinde?
Gruß Wolf-Ingo
Swazy
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 66679
re: gebrauchte Peugeot 306 Cabrio
Beitrag von Swazy » Sa 27.03.04 11:10
<center><img src="http://www.car-vs-car.de/images/resized ... "></center>
>Gruß Wolf-Ingo
Schau in den Kofferraum und leg die Seitenverkleidungen um, kuck nach ob es da nass ist.
Wenn ja, laß die Finger davon, denn dann sind die Hydraulikleitungen undicht und das wird teuer.
Kuck Dir auch an, wie die Türen sitzen, sonst läuft Wasser an den Türen rein, ausserdem kuck Dir die Platikscheibe im Verdeck an, is die "blind" wirds auch ned billig beim erneuern.
Bei der Probefahrt solltest Du auf Knackgeräusche bei Unebenheiten achten, oft sind beim 306 die Zugstreben ausgeschlagen, nicht weiter schlimm und auch ned so teuer beim Erneuern.
Greetz
Swazy
