ph0en1x
von ph0en1x » Fr 02.04.04 08:27
Hallo, will mir ein paar neue felgen holen und hab ein angebot bekommen und wollt halt wissen ob die ohne probleme und veränderungen bei mir drauf passen
Grösse 7J*15 H2
Lochkreis von 4*108
Reifen ist 195/50/R15/82V
Einpresstiefe von 37mm
also ich denk ma die müssten ohne probs passen, nur ich weiß immer nicht so viel mit der ET anzufangen, deswegen frag ich lieber bevor ich sie umsonst kauf!
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 02.04.04 09:15
normal findest du am peugeot so masse von 7-18mm in der breite, die bekommst du nur in verbindung mit spurplatten drauf wenn die mitenzentrierung gesteckt und somit austauschbar ist.
gutachten stimmt dann auch nicht und einzelabnahme ist zwar möglich aber auch teurer, also besser grad nach passenden schauen und denke mal drüber nach grad auf 7,5X16 zu gehen, ist auch nicht mehr arbeit, höhenunterschiede gibts keine und die 12mm mehr breite steckt der 306 locker weg, hatt 215/40-16 drauf mit 1200mm tiefer vorne und bördeln war eigentlich noch nicht nötig.
hinten die ecken sind das erste was nach meiner erfahrung streifen tut, aber etwas warm machen und mit kantholz locker über den reifen hin drücken und gut ist.
troubadix
>Grösse 7J*15 H2
>Lochkreis von 4*108
ph0en1x
von ph0en1x » Fr 02.04.04 09:19
hmpf, mist, die hät ich billig haben können
was kostet sonne einzelabnahme ?
was für spurplatten müssten es sein ?
ph0en1x
von ph0en1x » Fr 02.04.04 09:20
achja noch was, ja ist eine fordfelge
und
muss ich nicht tachoanpassung machen wenn ich 215er reifen nehme ?
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Fr 02.04.04 09:44
glaubst du mir jetzt?
gruß
ps: wenn der abrollumfang paßt, brauchst nix angleichen. 8% differenz darfst du haben. maximal 4% vom kleinsten eingetragenen reifen...und max 1% vom größten eingetragenen reifen.
ph0en1x
von ph0en1x » Fr 02.04.04 09:47
>gruß
hm nee, verstehsch nich un eingetragen sin bei 175/70R13
und passen nu die ford felgen die ich oben genannt hab ?
@bam bam, was warn das nochma für felgen von dir und die passen ohne probs oder wie ?
BamBam
von BamBam » Fr 02.04.04 09:54
ich sagte: WENN der abrollumfang dann stimmt
. und wegen 10mm soll sich der von der dekra mal nicht so anstellen ;D
gruß
ph0en1x
von ph0en1x » Fr 02.04.04 09:55
>gruß
aeh ja, man gut das ich null peilung hab :-/
