HIILFE - Stromkabel vom Motorraum in Innenraum beim 406er
lionbaby1977
Beitrag von lionbaby1977 » Fr 09.04.04 14:16
wollte heute meine Endstufe in meinem 406 Break in Betrieb nehmen. Dabei bin ich an der Verlegung des Stromkabels vom Motorraum in den Innenraum gescheitert. Habe keinen akzeptablen Weg gefunden. *heul*
Kann mir einer helfen, BITTE !!!!!!!
"Frank"
Auspuffpolierer
re: HIILFE - Stromkabel vom Motorraum in Innenraum beim 406er
Beitrag von "Frank" » Fr 09.04.04 16:39
Ich hab im Fahrerfussraum durchgebohrt.
>Hallo,
Onkel Dominik
Handbremsen-Wender
Geht auch alles ohne Bohren!
Beitrag von Onkel Dominik » Fr 09.04.04 16:52
Vielleicht werde ich ja mal irgendwann die Bilder dazu in die Bastelecke stellen lassen.
Also:
1. Motorhaube auf
2. Fahrertür auf
3. Am Übergang von Motorhaube zu Windschutzscheibe, Kotflügel und Tür(links)
kannst du das Kabel in den Kotflügel fummeln und am Übergang von Kotflügel zur Tür wieder rausholen. Dann bist du da, wo die Türscharniere sind.
4. Mach ein kleines Loch in den Gummischlauch, der vom Innenraum in die Tür führt
5. Mach im Cockpit unten links (da wo der Hebel für die Motorhaubenentriegelung ist) diese Kunstoffecke locker und taste dich mit der Hand bis zu dem Kunststoffstopfen (der dichtet die Kabel von Tür in den Innenraum ab; sind übrigens zwei Stopfen: einer aussen, einer innen!) und löse den Stopfen an einer Ecke.
6. Nun solltest du das Kabel vom Gummischlauch bis in den Fussraum im Cockpit ziehen können.
7. Kabelkanal freilegen und nach hinten führen!
8. Hände waschen und alle Fingergelenke wieder einrenken, die du dir beim fummeln ausgekugelt hast.
9. Aufatmen
MfG
Onkel Dominik
lionbaby1977
re: Geht auch alles ohne Bohren!
Beitrag von lionbaby1977 » Fr 09.04.04 16:57
Vielen Dank Onkel Dominik, werd mein Glück gleich morgen versuchen, hoffe ohne Ausrenkungen ;-).
MfG lionbaby
>Also:
>1. Motorhaube auf
>2. Fahrertür auf
>9. Aufatmen
>MfG
>Onkel Dominik
