Iron
von Iron » Fr 09.04.04 17:10
Hallo
mein Heckscheibenwischer bei meinem 306 ist glaub ich etwas kaputt
kann mir jemand sagen wo der wischwassertank für den heckscheibenwischer ist und wie ich ihn am besten abmontiere
iron
schneehase
von schneehase » Fr 09.04.04 17:15
>Hallo
der tank is vorne auf der beifahrerseite hinter der stoßstange (wird für vorn und hinten genutzt). wenn du ihn ausbauen willst mußt du auf jeden fall die radschale (Plastik) herausnehmen. evtl. auch die komplette stoßstange aber nur die radschale müßte auch gehen, zumindest kommst da an die pumpe ran wenn du ein xsi oder s 16 hast. bei anderen modellen sitzt die pumpe glaube ich ganz vorne dran (fahrtrichtung).
Iron
von Iron » Sa 10.04.04 14:16
hi
danke für die antwort
hat mir auf jeden fall schon viel geholfen
hab da noch ein anderes problem
wie reinige ich am besten die düsen des heckscheibenwischers
