Suche 5. Gang vom Diesel
Jens
Beitrag von Jens » Fr 09.04.04 19:52
Hallo zusammen, habe mich nun entschlossen was am Verbrauch meines 205 mi16 zu drehen. Da ich ein sehr kurz übersetztes Getriebe verbaut habe, lässt die Endgeschwindigkeit halt zu wünschen über, aber das ist nicht das Problem. Das liegt eher darin, das ein lockeres dahinrollen über die Autobahn nicht möglich ist, daher mein Gedanke, ich pflanz dem guten alten be1 Getriebe halt den 5. Gang von nem Diesel ein.
So nun die grosse Frage, woher bekomme ich einen, auf dem Schrott ist nix zu finden, und ein ganzes Auto wollte ich mir dafür auch nicht zulegen, hat vielleicht jemand nen Tip, wo man mal anfragen könnte?
Besten Dank schonmal im Vorraus, Gruss Jens.
Martin
Schattenparker
re: Suche 5. Gang vom Diesel
Beitrag von Martin » Fr 09.04.04 19:55
da es sich um einen PEUGEOT handelt, indem ein PEUGEOTgetriebe verbaut ist, könnte man beim PEUGEOThändler schon mal fündig werden;-))
Gruß Martin
boese16v
naja nur mit dem 5. Gang ist es ja auch nicht getan...
Beitrag von boese16v » Fr 09.04.04 19:56
bischen was basteln musste da schon. Musste vor allem jemand haben der dir was drehen kann.
Der_Pate
Postleitzahl: 21039
re: naja nur mit dem 5. Gang ist es ja auch nicht getan...
Beitrag von Der_Pate » Fr 09.04.04 20:35
nimm doch ein 6-gang getriebe
macht gleich mehr spaß
boese16v
Beitrag von boese16v » Fr 09.04.04 22:33
6 Gang ist unwesentlich länger... Außerdem kannste beim 6 Gang dank der viel zu kleinem Gehäuse keine Übersetzungsänderungen machen. Daher ungeeignet (wenn er wirklich nen sehr langes Getriebe möchte).
Der_Pate
Postleitzahl: 21039
Beitrag von Der_Pate » Fr 09.04.04 23:52
also wir haben den 6. gang bis jetzt noch nie ausgefahrten aber um 220 war noch viel luft im drehzahlbereich
boese16v
Beitrag von boese16v » Sa 10.04.04 11:20
Ja beim 16 Ventiler. Ich hatte mein 16v mit original Getriebe auch schon bei 235 ;D... Das Getriebe macht bei 6000 RPM ca. 5 km/h mehr. Länger ists nicht.
