Autoradio wechsel beim PUG 309
djapple2
Beitrag von djapple2 » Fr 09.04.04 21:14
Wie wechsle ich das Autoradio bei einem Peugeot 309 XR am besten? Auf was muss man besonders achten?
danke
pongi
re: Autoradio wechsel beim PUG 309
Beitrag von pongi » Fr 09.04.04 23:27
altes radio raus, adapter fürs neue radio rein, neues radio an den adapter und fertig.
djapple2
Beitrag von djapple2 » Sa 10.04.04 10:32
ich kann doch aber nicht am Radio ziehen bis es draußen ist, geht doch kaputt. Ist es nicht im Schacht mit Schrauben gesichert oder so? Muss ich keine Blende abnehmen?`
pongi
Beitrag von pongi » Sa 10.04.04 12:39
das radio ist mit einem bestimmten schlüssel zu entfernen. da kochte jeder hersteller sein eigenes süppchen. den schlüssel reinstecken, dann kannst du am radio ziehen. ziehen, nicht reißen.
matthias
djapple2
Beitrag von djapple2 » Sa 10.04.04 12:42
Wo muss ich diesen (Schraub)Schlüssel ansetzen? Etwas genauer bitte. Sorry die doofe Frage, habe das Auto aber erst seit 4 Tagen ;-)
pongi
hier gibt es keine dummen fragen.
Beitrag von pongi » Sa 10.04.04 12:53
vom welchem hersteller ist denn das radio das im moment drinne ist?
bei blaupunkt z.b. sind rechts und links 2 kleine löcher. da musst du einen bügel ansetzten um das radio zu entrigeln. bei sony ist es ein länglicher schlitz rechts und links.
matthias
djapple2
es ist ein Philips
Beitrag von djapple2 » Sa 10.04.04 13:29
Es ist ein altes Philips Radio drin. Wie geht das bei denen?
djapple2
re: es ist ein Philips
Beitrag von djapple2 » Sa 10.04.04 13:38
Ich kann ja eigentlich jedes beliebige Autoradio einbauen, oder? Sind ja alle genormt, ein DIN oder so, oder? Habe da eins von Alpine oder Sony im Visir.
djapple2
Beitrag von djapple2 » So 11.04.04 04:04
was ist eigentlich, wenn ich diese speziellen Schlüssel nicht habe? Da geht doch dann das Radio futsch!
PUG106S2
Beitrag von PUG106S2 » Mo 12.04.04 05:14
Dann fragste erstmal im Bekanntenkreis rum ob einer so nen ollen Schlüssel noch rumfliegen hat und wenn nich kaufste dir halt einen oder fragst dreist und höflich bei dem Händler, der dir dein neues Radio verkauft ob er dir so nen Schlüssel mal 5 Min. borgen kann oder dir dein Radio gleich raushaut, bevor du ihm die Schlüssel verbiegst... bei nem netten Fachhändler alles idR keine Sache :)
