Bei welcher Drehzahl schaltet ihr gewöhnlich nen Gang runter?
qwertz
Beitrag von qwertz » Sa 10.04.04 08:58
bzw. was is eure absolute Minimum-Drehzahl so beim innerorts fahren?
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: Bei welcher Drehzahl schaltet ihr gewöhnlich nen Gang runter?
Beitrag von vulkanus » Sa 10.04.04 09:45
Kann dir mangels Drehzahlmesser leider keine Drehzahlen anbieten, nur Geschwindigkeiten...
Minimale Geschwindigkeit innerorts: 45 km/h auf der 5. Normalerweise 4., unter 50 die 3., 45 auf 5 iss eher n Extrembeispiel für Schaltfaulheit :)
Runterschalten auf <b>Gang</b> bei <b>km/h</b> (min.):
Auf 1 runter bei frühestens 10 km/h
2 - 30
3 - 50
4 - 60
Raufschalten auf <b>Gang</b> bei <b>km/h</b> (max.):
Auf 2 rauf bei spätestens 40 km/h
3 - 75
4 - 115
5 - 150
Alle Angaben laut Tacho :)
mfg andy
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 10.04.04 09:47
dann, wenn der Wagen anfängt zu ruckelt, für gewöhnlich so bei Leerlaufdrehzahl. Ist aber auch immer davon abhängig, wie die Strasse verläuft und ob man nur mitgleitet oder beschleunigt.
Frank
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Sa 10.04.04 09:56
>Hallo,
Ruckeln? Da muss ich bei meinem schon extrem weit runter... Auf der 5. auf 40 km/h oder so...
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Sa 10.04.04 10:03
Kommt drauf an...
Bei 2000 schalt' ich runter, es sei denn, ich schwimm' nur so mit. Hochgeschaltet wird halt je nach Wunsch ;-)) Also bei 6,5, da hört die Kiste auf zu ziehen *g*
>>Hallo,
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 10.04.04 12:10
>>Hallo,
Sag ich ja, so bei Leerlaufdrehzahl ;)
Aber auch nur dann, wenn man Beschleunigen muss, wenn man nur mitschwimmt, geht das.
Frank
Onkel Dominik
Handbremsen-Wender
Bin in der Beziehung assi!
Beitrag von Onkel Dominik » Sa 10.04.04 12:12
Runterschalten bin ich noch sozial, nur beim hochschalten übertreibe ich!
Wenn ich Lust auf Beschleunigung habe, gehen die Gänge so rauf:
1. 0-50km/h
2. 50-90
3. 90-125
4. 125-160
5. 160-open end (etwa 232 laut Tacho)
Runterschalten hingegen, wenn die Strasse frei ist und man nicht immer wieder raufbeschleunigen muss:
in den 4. bei etwa 80
3. bei 50
2. 30
1. Nur vor Ampeln, wenn sie rot sind oder es werden.
Man kann allerdings auch, sofern die Strasse in der Stadt gerade verläuft und frei ist, im 5. Gang mit etwa 50km/h rollen. Ist dann etwas mehr als Standgas.
Wenn mir danach ist und ich bis 160 hochgejagt bin, nehme ich den Gang raus und rolle solange, bis ich bei 100km/h bin und fahre dann sanft mit 100 weiter (natürlich nur Autobahn oder Landstrasse).
Onkel Dominik
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Sa 10.04.04 12:44
i würde sagen irgendwo zwischen 1400 und 1700..
michael
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Sa 10.04.04 14:36
Jop, zum Beschleunigen im Ortsgebiet eignet sich die 2. besser *gg*
Soda, über die weißen Stellen schwarz drübergelackt, jetz fehlt nur noch der Pugforum-Aufkleber :)
mfg andy
RenM
Beitrag von RenM » Sa 10.04.04 15:57
3. bei 50
2. 30
wieviel sprit verbrauchstn du?
ist doch völlig unsinnig so früh runter zu schalten. Da fährste nur mit hohen Drehzahlen, die Geräuschkulisse nervt der Motorverschleiss ist höher, der Verbrauch steigt und beschleunigen musste meist eh nicht so stark als dass du den niedrigen gang bräuchtest.
beim vorsich hin fahren reichen selbst bei meinem 1.4er 1500 - 2000 u/min um damit im stadtverkehr noch angemessen zu beschleunigen
