Vom Motorraum ins Wageninnere....
HenkCJ
Beitrag von HenkCJ » Mo 12.04.04 19:19
Hallo!
Kann mir jemand helfen? Hab an meinen CJ eine Frontschürze vom CTI gebaut,
das ganze mitsamt Nebelscheinwerfern.
Da ich keine Kabel entdeckt hab, schätz ich mal das dafür nix vorgesehn ist.
Nur, wie für ich jetzt wo am besten die Kabel in den Innenraum?
Gibts da eine Öffnung wo man leicht vor kommt?
Danke
pongi
re: Vom Motorraum ins Wageninnere....
Beitrag von pongi » Mo 12.04.04 20:02
kann dir zwar nicht helfen wo du in den innenraum kommst, aber das sind keine nebler. das sind zusatzfernlichter.
ich würd die also mit einem relais vom fernlicht an und auschalten lassen.
matthias
HenkCJ
Beitrag von HenkCJ » Mo 12.04.04 20:12
>matthias
Ja das wird dann wohl das Beste sein...
Danke!
M205
Beitrag von M205 » Mo 12.04.04 20:12
Du bekommst aber auch nebler. Must halt aufpassen was du kauft, den ein paar Vernscheinwerfer als Nebler zu benutzen ist nicht so der Bringer.
Ich hab bei meinen 205er auch NSW nachgerüstet. Die Kabel kannst du normalerweise am originalkabelbaum entlang legen. Bei wir wars so das ich eh schon mehrer Kabel (für anlage, alarm,...) gelegt habe (Ich hab mehr platzt gebraucht). Also in der mitte von der Spritzwand ist so en länglicher Kummideckel. Wenn du die Kabel dadurch ziehst kommst du hinter der Mittelkonsole raus und dann stehen dir allle Wege offen.
Gruss Michael
>matthias
HenkCJ
Beitrag von HenkCJ » Mo 12.04.04 20:16
Die längliche Gummiabdeckung in der Mitte ist mir eh schon aufgefallen,
na wenn ich da genau hinter die Mittelkonsole komme, wär das ideal!
Aber werd erstmal abchecken, um welche Lichter es sich handelt (Nebel oder Fern)
Danke auf jeden Fall!
