Servolenkung 205
Roy
Servolenkung 205
Beitrag von Roy » So 18.04.04 18:18
Hallo Leute.
Hätte mal ne Frage:
Wo baut man am besten den Behälter für die Servolenkung hin im 205er Rallye?
Da wo er original ist, ist das kleine Sicherungskästchen und der Katen für die Schaltrelais der Lüfter im Weg. Ausserdem wirds knapp mit Batterie und Wischwasserbehälter.
Gibts irgendwelche Tipps??
Roy
pongi
ist doch egal.
Beitrag von pongi » So 18.04.04 18:26
ich musste meinen ja auch umsetzten, da ich einen offenen luffi verbaut habe. du kannst den hinsetzen wo du willst. musst nur drauf achten, das er nicht schief steht und das genügend flüssigkeit drinne ist.
matthias
bastelecke...
Beitrag von obelix » So 18.04.04 18:43
da findest den umbau an nem 309, dürfte im 205 etwas enger sein aber als anregung gut gehen...
Schmidti
Händler
re: bastelecke...
Beitrag von Schmidti » So 18.04.04 19:45
Ich hab meinen Behälter neben den Behälter von der Bremsflüssigkeit gesetzt.
re: bastelecke...
Beitrag von obelix » So 18.04.04 19:55
geht sicher auch, wie ist es da mit den schläuchen? musst ja dann verlängern...
bis neben den motor wo er bei mir sitzt kannst die schläuch ziehen und musst das system ned öffnen.
und wegen der wärme da hinten hab ich auch ein bissle bedenken...
Schmidti
Händler
re: bastelecke...
Beitrag von Schmidti » So 18.04.04 20:16
Ich hab den Vorteil das ich einen 16V (derimmernochnichtläuft) eingebaut hab und konnte die Servopumpe auf das Getriebe setzen :o)
re: bastelecke...
Beitrag von obelix » So 18.04.04 20:56
scherzkeks;-)
Schmidti
Händler
re: bastelecke...
Beitrag von Schmidti » So 18.04.04 20:58
Dochdoch. Hab die Pumpe vom 405 übernommen. Hab dann zwei Schläuche aneinander machen lassen damit ich die Pumpe auch am Lenkgetriebe anschließen kann.
re: bastelecke...
Beitrag von obelix » So 18.04.04 21:13
glaub ich dir ja..
mit scherzkeks meinte ich ja auch, das du sowas empfiehlst, obwohl der keine 405-pumpe hat:-)
mit der 205-serienlenkung geht das halt ned.
obelx
