																			 Andi
								von Andi » Di 20.04.04 11:46
			Egal wo ich das M.-kabel auch anschliesse, nie funktioniert die Endstufe....
Sie ist beim Motorstart auf Power, aber wenn ich lauter ala Stärke 6 mache springt sie auf Protect!!!
Habe es zuerst an der Seite, wo schon ein Massepunkt vorhanden ist versucht,und jetzt an der Befestigung der Rücksitzbank, wie auf vielen Seiten beschrieben, befestigt. Habe auch die Metalle blank poliert....
Aber nun, keine Ahnung mehr was ich machen soll....
Danke, danke
Andi
																			 tomtom
								von tomtom » Di 20.04.04 12:26
			klingt eher nach nem stromversorgungsproblem als nach nem masseproblem. masse und stromkabel gleich groß? stromkabel ausreichen querschnitt? wo angeschlossen?
																			 Andi
								von Andi » Di 20.04.04 12:39
			Habe jeweils 20mm² genommen, sollte eigentlich ausreichen, oder??
Stromkabel habe ich vorne im Sicherungskasten angeschlossen....
																			 Krie6hofv
								von Krie6hofv » Di 20.04.04 13:03
			Wie vom Sicherungskasten? O_0
Ich kenn mich mit dem 206er nicht aus aber du musst doch normal von der Batterie stom hohlen sonst gehste doch über das dünne Kabel was von der Batterie zum Sicherrungskasten geht, das wird eindeutig zu dünn sein, außerdem ist das doch viel zu schwach abgesichert.
Oder hab ich jetzt hier totalen Mist erzählt? :p
																			 andi
								von andi » Di 20.04.04 13:16
			Pluspol von der Batterie geht über ein ~24mm² Kabel zum Sicherungskasten, ist etwa eine Entfernung von 25-30cm und da bin ich auf den Kabelschuh mit raufgegangen. Kann sein das die ganze Elektronik zu viel Strom zieht aber kann ich mir kaum vorstellen!
Habe gerade noch ein zweites Massekabel an einem anderen Punkt mit befestigt, genau das selbe passiert. muss wirklich an der Strom versorgung liegen, oder?????
																			 xelo80
								von xelo80 » Di 20.04.04 13:43
Ich habe den selben Punkt zum Abgreifen der Plusspannung genommen. Ich hab eine Ground Zero Endstufe, die hat glaub ich so an die 300RMS, bin mir aber nicht mehr sicher...
Was hast du für eine Endstufe, welche Leistung (RMS) hat die?
Hast du alle Lautsprecherkabel kontrolliert? Vielleicht ist da irgendwo ein Schluss. Oder die Endstufe hat einen Knax... Könntest ja mal eine andere testen.
Alex
																			 andi
								von andi » Di 20.04.04 13:55
			Habe die RTO-GX-9004 - 900WML(Terminator2)
Weiss kaine Rat mehr....
								KMU
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 13353
								von KMU » Di 20.04.04 16:36
Am Sicherungskasten habe ich es auch befestigt, ohne Probleme!
																			 little_lion
- Reservetankfahrer
								von little_lion » Di 20.04.04 18:56
Hmmm, die selbe Endstufe hab ich auch in meinem 206. Hab auch den Strom vorn im Sicherungskasten abgegriffen und die Masse hinten links im Kofferraum an den vorhandenen Massepunkt geklemmt. Funktioniert einwandfrei. Hab übrigends nur 12er (oder 15er, müsste mal nachsehen) Stromkabel genommen.
Wieso es bei dir nicht funzt? Leider keine Ahnung :-(
																			 Daniel_BW
								von Daniel_BW » Mi 21.04.04 10:53
Also an der Stromversorgung kann es nicht liegen.
Eher an nem Kurzschluss. Vielleicht sind die Stromanschlüsse an der Endstufe schlecht verkabelt und einzelne Drähtchen stehen raus und verursachen bei hohem Strom nen Kurzen.
Also ich hab bei mir ne 900W (RMS) Endstufe drin und das mit nem 10mm² Kabel. Das reicht dicke aus. Hab ich mir schon von einigen Elektrikern bestädigen lassen. Die Dicken Kabel sind nur Geld-Macherei.
Grüßle
Daniel
