OT: Netzwerke, Routing
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mi 21.04.04 14:33
Morgän :)
Ich stehe vor folgendem Problem: Zwei Netzwerke, dazwischen ein Software-Router (NAT unter Windows 2000). Netzwerk 1 soll auf Netzwerk 2 geroutet werden. Das funktioniert auch so weit.
Nun soll noch eine Firewall drauf um das ganze etwas sicher zu gestalten. Das ist natürlich kein Problem, sobald diese jedoch aktiviert wird ist kein Verkehr zwischen den beiden Netzwerken mehr möglich.
Welche Ports/Anwendungen muss ich durchlassen um NAT-Routing zu ermöglichen?
mfg andy
Sieger_Joerg
kommt drauf an
Beitrag von Sieger_Joerg » Mi 21.04.04 15:12
was du durchlassen willst am Firewall bzw Router, die Ports sind nur schnittstellen welche du öffnen oder schließen kannst bzw auch protokolle etc
,...wenn du mir die shcnittstellen sagen kannst dann kann ich dir die ports geben ,... ga gibts masssssssssssig ports :-)
Sieger_Joerg
zusatz
Beitrag von Sieger_Joerg » Mi 21.04.04 15:17
es kommt auch drauf an was für ein Firewall es ist ob Mac bezogen oer IP bezogen,.....
dann noch was für anwendungen du machen willst zwischen den beiden Subnetzen
Sieger_Joerg
noch nen tip
Beitrag von Sieger_Joerg » Mi 21.04.04 15:18
fals es Subnetze sind ,.. mach autonome Netze Draus !!!
madmat
TÜV-Knutscher
re: OT: Netzwerke, Routing
Beitrag von madmat » Mi 21.04.04 17:44
soll die fw vor angriffen von aussen schützen, oder vor internen attacken ? natürlich blockiert die erstmal alles...normalerweise kannst du aber ip-ranges oder feste ips für allowed traffic vergeben, d.h. alle ips deines netzwerks, dann klappts auch wieder mitm internen verkehr.
welche fw verwendest du?
madmat
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Fr 23.04.04 09:50
Morgän,
erst mal danke für die Antworten, sorry dass ich den Thread übersehen hatte...
Als Firewall läuft Outpost Firewall 1.
Folgendes versuchen wir zu erreichen:
- NAT-Routing
- File- und Printsharing intern
- VNC-Remotezugriff intern
- HTTP/FTP intern
- Schutz gegen externes Netz
Der Rechner verfügt über folgende Schnittstellen:
192.168.5.1 -> intern
192.168.189.38 -> extern (weiteres Firmennetz, über welches auch ins Internet geroutet wird)
Die Routing-Table sieht wie folgt aus (Auszug):
Ziel -> Gateway
192.168.189.0 -> 192.168.189.1
0.0.0.0 -> 192.168.189.1
VNC ist derzeit aus dem internen Netz möglich, sobald ich die Firewall jedoch aktiviere lässt sich NAT nicht mehr nutzen. Da die Regeln basierend auf Anwendungen durchgeführt werden, fehlt mir im Moment etwas der Durchblick... Denn funktionieren tut gar nix :)
mfg andy
KTM - Ready to repair :D
