Lambda-Werte (wann isser zu mager?)
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Do 22.04.04 16:31
Moin moin....
Hab nochmal n paar Fragen
1.) Wie sieht das mit dem Lambda-Werten aus? Soweit ich weiß ist 1,00Volt gutes Gemisch... unter 0,8 Volt wirds zu mager und über 1,00 Volt zu fett? Ist das richtig?
2.) Kann ich die 5. Einspritzdüse nicht einfach über den Lambda-Wert-Steuern? Sprich wenn der Lambda-Wert zu niedrig wird, die 5 Düse aufreißen? Oder meckert die Motronic dann rum?
3.) Hab Teile für mein Steuergerät bestellt. Damit kann ich dann Druck hinter der Drosselklappe und den Lambda-Wert bestimmen. Drehzahl und Drosselklappenstellung ließe sich auch noch realisieren. Am besten ist, ich schließe wenn die Kiste dann mal läuft das Ding an PC an, und schau ab wann es zu mager wird (ab welchem Ladedruck) und steuer das dann einfach über den Druck. Oder ist das keine gute Idee?
Jan
M otronix
Re: Lambda-Werte (wann isser zu mager?)
Beitrag von M otronix » Do 22.04.04 17:06
bei Lambda 1 hast du die wirtschaftlichste Verbrennung. Beste Leistung bei etwa 0,85. Wenn du dich im Bereich zwischen 0,7 und 0,9 Volt aufhältst bleibst du im Bereich für die beste Leistung.
Ne Steuerung wird nicht so einfach. Denke die Motronic wird da nicht ganz mitspielen. Die wird etwas durcheinander, wenn da noch jemand mitregelt.
Warum nimmst du nicht nen Kabelbaum mit Gerät vom CT? Weil ne wirklich gute Regelung für nen Turboumbau wird man so einfach alleine nicht hinbekommen.
Ich tüftel gerade an ner Permanent-Lachgaseinspritzung für ein Motorrad (Vergaser). Auch nicht so einfach.
Gruß Motronix
> > > boeseMI16 schrieb:
> > > Moin moin....
> > > Gruss
> > > Jan
Gast
Beitrag von Gast » Do 22.04.04 18:58
Moin Motronix
> bei Lambda 1 hast du die wirtschaftlichste Verbrennung. Beste Leistung bei etwa 0,85. >Wenn du dich im Bereich zwischen 0,7 und 0,9 Volt aufhältst bleibst du im Bereich für die >beste Leistung.
das ist schonmal gut.
> Ne Steuerung wird nicht so einfach. Denke die Motronic wird da nicht ganz mitspielen. >Die wird etwas durcheinander, wenn da noch jemand mitregelt.
gut dann fällt die Regelung über lambda raus. Dann muss ich testfahrten machen, wann es zu mager wird (bei welchem Druck und bei welcher Drehzahl) muss diese zwei Werte auslesen und dann halt zusetzlich die düse aufreißen wenns zu mager wird.
die turbotechnics umbauten waren ja auch nicht anders geregelt.... Naja und Steuergerät und Kabelbaum vom CT is auch langweilig...
Jan
> Gruß Motronix
> > > > boeseMI16 schrieb:
> > > > Moin moin....
> > > > Gruss
> > > > Jan
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Do 22.04.04 19:35
huch, da war ich wohl zu Hause noch nicht eingeloggt :) :show:
gugsi
Reservetankfahrer
Hmmm...
Beitrag von gugsi » Do 22.04.04 21:49
Wie und Wo kann ich denn Lambdawert messen??
Der würde mich mal bei meinem Auto auch interessieren.
Danke für Eure Hilfe
grüsse gugsi :)
Gast
zwei Kabel anna Lambdasonde
Beitrag von Gast » Fr 23.04.04 09:09
Anna Lambda-sonde sind 4 Kabel. 2 Davon sind für die Lambda-Heizung. Bei den anderen beiden kannste die Spannung messen.
boeseMI16
Rückwärtseinparker
mischt
Beitrag von boeseMI16 » Fr 23.04.04 09:10
war schon wieder nicht eingeloggt. Jetzt hab ichs aber gespeichert, hehe
Silverlion
Beitrag von Silverlion » Fr 23.04.04 10:05
> Ahoi!
> Frag bloß keinen Elektriker!!!!! :ironie:
> :idea:
CeeeYaaaa @ http://www.205mi16.de
*-->Breitbau fertig 2005!<--*
Rockzzz on! Bild
Kai (Kai@205mi16.de)
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Fr 23.04.04 10:45
Du bist Dachpolierer ! und wollen wir am Wochenende mal ordentlich :alc: ?
Jan
