Abblendlicht - welche Birne, wie tauschen?
Stefan
Beitrag von Stefan » Sa 24.04.04 10:40
Hi!
Erstmal gratulation zum neuen Board, sieht viel besser aus.
Mal zu meinem "Problem"...
Hab einen 206er (BJ 00) und gestern Nacht bemerkt das ich links nur Standlicht habe.
Welche Birnen brauch ich denn und wie sieht das mit dem wechseln aus?
Hatte vorher einen Bora und da war das wechseln von Birnen eine Qual. Hoffe das ist bei Peugeot besser gelöst.
Danke schon mal...
Lg
Stefan
Nuke307
Beitrag von Nuke307 » Sa 24.04.04 12:16
bei klarglassscheinwerfern (2parabol)H7, bei normalen (einparabol) H4
muss sagen das es auf der linken seite eigentlich etwas schwieriger ist.. weil da das abs verbaut ist.. ich greife meistens so rein das der handrücken zum abs geht.. evtl ein kleinen schraubendreher nehmen um die gummitülle oder die klammern raus zu machen..
Marcus206cc
Beitrag von Marcus206cc » Sa 24.04.04 12:17
Bei einem 2000er 206 brauchst du wen nes Klarglasscheinwerfer sind H7 und wenn es keine sind H4 Birnen.
Der Austausch ist leider auch nicht so ganz einfach, weil wenig Platz.
