9 cm Alu Antenne auf Peugeot 206 XS, aber wie?
Alidian
Beitrag von Alidian » So 25.04.04 17:19
Hi Leute, habe mir einen schwarzen Peugeot 206 XS zugelegt. Habe diverse Tuningteile gekauft, habe jedoch bei meiner Antenne ein kleines Installationsproblem. Die alte ca 30cm Lange verdrirlte Antenne habe ich abgezogen und nun steht nur noch der Sockel da. Jedoch kommt aus dem Sockel keine Schraube mit Gewinde zum Vorschein sondern nur ein kleines blankes Stäbchen (ca 2 mm). Wie bekomme ich nun meine neue Alu-Antenne daran? Oder muss ich vorher erst den ganzen Sockel abmachen? Wenn ja, wie geht das am Besten?
Diese Antenne habe ich :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=14257
Vielen Dank!!
Rene 206SW Hdi Prem.
Beitrag von Rene 206SW Hdi Prem. » So 25.04.04 17:32
Hallo!
Ich glaube fast das "abziehen" der Antenne war nicht so gut, weil die ja normalerweise auch geschraubt ist. ;)
lg Rene
Pro_106
Beitrag von Pro_106 » So 25.04.04 17:36
Also normalerweise ist da kein Stehbolzen wie du sagst vielleicht ist das der der in der Antenne sitz???
Bei mir (106 S2) ist da nur ein Loch mit gewinde!!!
Versuch doch mal den Bolzen den du hast mit einer Zange rauszu drehen
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » So 25.04.04 17:49
Du mußt die Antenne abschrauben! :)
btw. will Ich für dich hoffen das du net viel Radio hörst.
Da mit so ner Alu (Psydo) Antenne der Empfang fürn ****** ist.
Gregor
Chrisssss
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 97656
du mußt
Beitrag von Chrisssss » So 25.04.04 23:00
den kleinen Metallpin rausdrehen, dann kommt ein wunderschönes Innengewinde zum Vorschein, in welchem du dann deine Empfangszerstörungsantenne festschrauben kannst.
Ich hab auch so´n Ding und hab mich vom Radiohören außerhalb von Ballungsgebieten schon mental verabschiedet ;)
Gruß,
Chris
Alidian
Beitrag von Alidian » Mo 26.04.04 04:11
Danke Leute, aber ist unmöglich das Gewinde herauszubekommen. Ist ja auch nicht grade so, dass ich mit roher Gewalt daran gezerrt habe. Normalerweise kann man davon ausgehen, dass man bei nem Preis von 10.000€ ne anständige Antenne bekommt die man bei Bedarf herrausdrehen kann (z.B. in der Waschanlage). Werde gleich morgen zum Händler gehen und dann darf er mal ran ;-) Danke für die Antworten...
