gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Mo 26.04.04 11:33
Griaseich...
Hab da ein kleines Problem.
Wollte gerade Kühlflüssigkeit bei meinem GTi nachfüllen, aber auf dem Behälter neben dem Luftfilterkasten sehe ich keine MIN und MAX Beschriftung mehr.
Wieviel soll ich da nachfüllen, bis zum Deckel oder ...???
Danke für Eure Hilfe
mfG gugsi
necro306
- ADAC-Fan
von necro306 » Mo 26.04.04 11:35
ich hoffe, weil dasselbe problem hatte ich letztens auch! :roll:
according to my junk mail, i'm bald, overweight, constantly needing refinancing and insurance & badly needing a larger *** Bleistift ***.
pongi
von pongi » Mo 26.04.04 11:44
in der mitte des behälters ist ungefähr "normal" ca. 2 cm nach oben ist max und 2 cm nach unten ist min.
im zweifelsfall würd ich (also ich persönlich!!!) lieber ein wenig zuviel reinkippen. der behälter hat nämlich ein ventil das dafür sorgt das wenn der druck zu groß wird das überschüßige wasser abgelassen wird bzw überlaufen kann ohne das was platz.
matthias
Langsame Autofahrer sind häßlich und haben ansteckende Krankheiten - Ayrton Senna
pongi
von pongi » Mo 26.04.04 11:47
matthias
Micha205_CTI
von Micha205_CTI » Mo 26.04.04 11:48
Hallo gugsi,
du solltest den Behälter nur in etwa halb voll machen, machst du ihn zu voll, drückts dir die Kühlflüssigkeit zum Überdruckventil raus. Wenn der Motor heiß ist, steht das Kühlsystem unter Druck, die Kühlflüssigkeit dehnt sich im Behälter aus, da brauchts noch Platz drin.
Grüsse,
Micha
> gugsi205gti schrieb:
> Griaseich...
> mfG gugsi
necro306
- ADAC-Fan
von necro306 » Mo 26.04.04 11:54
aber fürn fall der fälle gehts doch übers überdruckventil raus!?!?!
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Mo 26.04.04 11:57
Micha205_CTI
von Micha205_CTI » Mo 26.04.04 12:01
Ja klar, kann halt sein, dass es ein bisschen stinkt, den beim 205 läufts dann über den Krümmer und verdampft... aber passt schon.
Grüsse,
Micha
