SubWOof3r
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 79359
von SubWOof3r » Mi 28.04.04 11:24
Hi zusammen!
Ich hab folgendes Problem. Wenn ich mein Auto starten will und den Zündschlüssel drehe, passiert gar nichts mehr. Gestern lief er noch prima und heut so ein Mist...
Zündung und alles ist prima. Zudem hab ich erst Kundendienst machen lassen ...
Gibt es denn bei den 205XS (1,4l) auch das Problem mit dem Magnetschalter des Anlassers!?
Es passiert einfach gar nichts mehr. Kein Drehen, kein orgeln ...
Das Auto geht nur an wenn ich ihn den Berg runter rollen lasse! Bin auch schon n paar Meter gefahren und hab ihn dann wieder aus gemacht. Das ändert nichts. Hat einer ne Idee was ich machen könnte.
Wenn er an ist, läuft er prima. Hält schön gleichmäßig die Drehzahl und läuft normal ...
Bitte helft mir ... Danke schon mal!
Grüße,
Bernd
magic
- Händler
- Wohnort: south east Asia unterwegs wo ich gerade gebraucht werde
von magic » Mi 28.04.04 11:28
mmh laß in mal anrollen ..
wenn er Läuft dreh mal den zündschlüssel auf Anlasser stellung...
schau mal was passiert..sollte ein starkes Kwitschen kommen..falls nichts kommt
mal mit hammer drauf..ist aber nur kurzzeit Lösung
aber schau mal ob das Blaue Kabel vom Anlaser noch drauf ist ..nicht das Dicke rote ..
da geht ein dunnes Blaues hin (hat einen Kablelschuh und wird nur drauf gesteckt)
der geht auch gerne runrter
by by Magic
manchmal sollte man nicht zu schnell aufgeben.
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
von SubWOof3r » Mi 28.04.04 12:08
Hi!
Also wenn er läuft und man dreht den Zündschlüssel, kommt dieses "Kwitschen".
Naja, scheint wohl der Anlasser zu sein. Wenn ich mit dem Hammer auf den Magnetschalter schlage, dreht er manchmal (!). Aber auch nicht immer. Dann dreht er aber sehr lange bis der Motor an geht! Ist der Motor an und ich stell ihn wieder ab hab ich wieder das gleiche Problem.
Kabel sind alle prima!
Danke nochmal!
Grüße,
Bernd
gugsi
- Reservetankfahrer
- Land: Oesterreich
von gugsi » Mi 28.04.04 12:20
Hmmm... Hab das auch mal bei meinem 205GTi gehabt.
Bei mir wars die Batterie. *ggg*
Ich kann auch falsch liegen, aber prüfs mal zur sicherheit!
grüsse gugsi
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
von SubWOof3r » Mi 28.04.04 12:26
Hi!
Danke erst mal für den Ratschlag. Die Batterie ist noch gut ... Bringt natürlich die 12V Spannung und ist auch erst zwei Monate alt oder so ...!
Denke ziemlich sicher, dass es an dem Anlasser liegt ...! Hatte ja so ein ähnliches Problem mit meinem 205 Diesel auch schon. Da ging er aber dann immer an, wenn man mal mit dem Hammer auf den Magnetschalter des Anlassers gehaut hat!
Wenn noch jemand ne Idee hat ... Immer her damit!
Aber n neuen Anlasser werde ich jetzt so oder so besorgen!
Danke noch mal ...
Grüße,
Bernd
pongi
von pongi » Mi 28.04.04 14:35
es könnte auch am zündschloss liegen.
aber anlasser ist wahrscheinlicher.
matthias
Langsame Autofahrer sind häßlich und haben ansteckende Krankheiten - Ayrton Senna
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
von SubWOof3r » Mi 28.04.04 14:50
Hi!
Ja, aber dann würde er ja nicht starten wenn ich ein paar mal auf den Magnetschalter geschlagen habe, oder??
Hab jetzt schon n neuen Anlasser organisiert!
Wird Freitag verbaut ... Hoffentlich ist bald mal Schluß! :lol:
Grüße,
B
