Undichte Türen?
306 HDI
Undichte Türen?
Beitrag von 306 HDI » Sa 01.05.04 18:56
ich fahre einen 306 HDI S2. Seit längerem fällt mir auf, dass durch die Fahrer- und Beifahrertür Wasser eindringt - und zwar bei den Einstiegsleisen. Wenn man die Tür aufmacht, sieht man schon wie sich das Wasser auf der Dichtung gesammelt hat und dann langsam in den Innenraum läuft! Das Wasser bildet sich schon bei geringem Regen, z.B. wenn das Auto im Regen steht. Was kann das sein? Was kann man dagegen machen?
Gruß!
306 HDI
Beitrag von 306 HDI » So 02.05.04 10:47
An welcher Stelle könnte, denn da Wasser rein laufen bzw. wo läuft das Regenwasser nicht ab, wie es soll?
mito116
Wischwasservergesser
Re: Undichte Türen?
Beitrag von mito116 » So 02.05.04 10:52
hast du schonmal die lautsprecher draußen bzw. die verkleidung ab gehabt und aus welchem grund auch immer die graue dichtung zwischen türe und verkleidung weggerissen?
überprüf das mal... vielleicht hat auch der vorbesitzer was gebastelt und die folie nicht neu gemacht!
gruß, mourad
306 HDI
Beitrag von 306 HDI » So 02.05.04 11:45
HI,
danke für deinen Tipp, aber das kann es nicht sein, an der Tür wurde nicht herumgepastelt!
Gruß!
mito116
das thema ist relativ bekkant beim 306...
Beitrag von mito116 » So 02.05.04 12:58
...und oft waren es genau diese dichtungen über dem fensterhebermotor oder den lautsprechern, durch die das wasser nach innen gelangen konnte.
ich würde dir empfehlen die verkleidungen einfach mal runter zu machen und nachzuschauen - vielleicht ist auch nur die dichtung zerrissen oder hat sich gelöst? ist schnell passiert und dann weißt du schonmal mehr...
gruß, mourad
