Welche Leistungssteigerung für HDI???
old sidd on the beach
Postleitzahl: 51588
Beitrag von old sidd on the beach » Mo 03.05.04 23:23
:roll: Will gerne meinem HDI mehr Schub verleihen , sind die Zusatzboxen (die einfach zwischengeschaltet werden um ein Signal ans Steuergerät zu verändern) denn wirklich viiiiel schlechter als ein richtiger CHIP??? Habe mit sowas noch keine Erfahrung gesammelt....ist ja auch eine Preisfrage da Chips ja doch um einiges teurer sind,
merci pour conseils, Danke für Rat! :?: :D
nööö
Beitrag von Aron » Di 04.05.04 13:22
moin...
also die wo nur an die Düsen gehen verändern erstmal gar kein Signal, die lassen einfach die Injektoren üner die originale Einspritzzeit hinaus länger auf
die Boxen z.B. Gutmann korrigieren noch etwas den Zündverzug mittels Raildruck, aber bei den 20% mehr Sachen ist das bille balle ;)
nen CHip macht nix anderes, der lässt auch nur die Injektoren länger auf und bläst mehr Diesel rein
mfG,,,Aron
