JanDD
von JanDD » Di 04.05.04 12:12
meine Freundin fährt einen inzwischen etwas betagten 106er. Nach dem Winter
wollte er nicht anspringen und ich wollte nun die Batterie wechseln. Nachdem ich
im Baumarkt eine Batterie gekauft habe, stieß ich beim Einbau auf das Problem,
dass die Kabel vom Auto an der alten Batterie geschraubt waren. Dazu waren an
beiden Polen der alten Batterie Gewinde, die nun an der neuen nicht vorhanden
sind. Habe ich die falsche Batterie? Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
VIELEN DANK schon im Voraus.
Jan
Gast
von Gast » Di 04.05.04 12:18
ich glaub das gewinde ist nur so aufgesteckt...bin mir aber nicht ganz sicher
Roland106
- Postleitzahl: 32139
von Roland106 » Mi 05.05.04 00:05
Es ist nur aufgesteckt.Nimmste Dir nen Schraubenzieher und hebelst die Kappe einfach ab und steckst sie bei der neuen Batterie einfach mit etwas Kraft drauf.
Roland
Französisch ist nicht nur eine Sprache !
JanDD
von JanDD » Fr 07.05.04 09:38
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe die Gewinde abziehen können, auf die neue Batterie gesteckt und nun läuft der Kleine wieder. Nochmals Danke.
Jan
Gast
von Gast » Fr 07.05.04 10:04
Ich hab beim ersten Mal uach net schlecht gestaunt! :lol:
