(hab das Passwort zwar, aber nicht zur Hand)
Ich habe seit längerer Zeit ein Phänomen, dass sich so äussert:
zu 98% aller Bremsvorgängen funktioniert die Bremse so wie die sollte, auf Pedaldruck bremst es... normal ne?
zu den anderen 2% Bremsvorgängen, ich drück auf Pedal -> sauschlechte Verzögerung, dazu noch beim Pedaltreten ein Widerstand, ich bleib drauf, irgendwann löst sich die Verzögerung schlagartig, das Bremspedal geht weiter und es kommt einem vor, dass auf einmal die Handbremse einsetzt, also das Heck nach unten gedrückt wird... bei hoher Geschwindigkeit kommt es zur Blockade?!? OK, wenigstens war dann die Bremswirkung normal, die ABS-Leuchte leuchtete nicht auf, die Anzeige selbst funktioniert beim Starten...
Sollte das nicht auf ein Defekt/Fehlfunktion in der EBV/ABS-Einheit hinweisen?
Das betroffende Fahrzeug: 206 XS HDi gebaut Ende April/Anfang Mai 2001, EZ 18.05.2001
Grüssle von Ulm (nicht mehr Ulmer Münster), Michael...
Service
