lautsprechereinbau vorne beim 106 I
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Di 04.05.04 21:19
welchen durchmesser darf man maximal nehmen?
kann ich auch was verändern dran? also abdeckung ab und größere nehmen, aber da ist ja das ganze fach an der seite mit dran???
Re: lautsprechereinbau vorne beim 106 I
Beitrag von Troubadix » Di 04.05.04 22:50
also da geht rein ein 13er system, für 16er brauchst du noch spezielle doorboards, die sind aber sehr teuer und das geld legst du besser in ein hochwertiges 13er an. in den meisten fällen ist aber die einbautiefe ein problemmdas sich aber mit einem selbstbebautem adapter aus den meist beiliegenden gittern bauen lässt.
hoffe geholfen zu haben
troubadix
(Samuel Beckett)
Stoppi
Beitrag von Stoppi » Mi 05.05.04 08:37
Ja, da ist das "Fach" mit dran! Du musst also das ganze Teil abnehmen! Ist aber überhaupt kein Problem, weil´s nur mit n paar Schräubchen befestigt ist!
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Mi 05.05.04 14:42
ok danke
13er heißt 130 mm durchmesser, oder?
ab wann ist eine gute qualität zu erwarten? (Preis, leistung)
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Do 06.05.04 17:28
achja wie sieht es mit der tiefe aus?
wie tief darf der lautsprecher sein?
maximaler durchmesser weiß ich ja schon, aber muss ja auch die tiefe beachten
