Klimaanlage fürn 205er
uwe205Gentry
Motorabwürger
Beitrag von uwe205Gentry » Fr 07.05.04 08:56
im 205er wurden ja teilweise auch Klimaanlagen verbaut, vor allem in Spananien und Franzosien.
Ist das Armaturenbrett, bzw. die Luftkanäle die gleichen??? Was war noch anders, von der Technik her? fehlendes Schiebedach ist klar.
Ich will evtl eine nachrüsten und überlege obs Sinn macht, bzw. wieviel Arbeit.
der Uwe
p.s. Kondensator etc. könnt ich alles kriegen.
SONDERANGEBOT: Brustvergrößerung durch Handauflegen für NUR 1 EURO, mit GELDZURÜCKGARANTIE!!!!!
Beitrag von Kris » Fr 07.05.04 12:06
hallo,
da ist so einiges anders:
- heizgerät, grösser und mit umluftklappe
- bedieneinheit, andere funktion drehschalter und zwei zusatzschalter
- wasserkühler, kleiner, denn neben dem sitzt die trocknerflasche
- trocknerflasche
- kühlerhalter, für aufnahme des klimakühlers
- klimakühler
- ölwanne, aus alu mit aufnahem für klimakompressor
- drosselklappengehäuse, mit zusatz-leerlaufregelventil, hebt den leerlauf bei klima-betrieb
- kabelbaum amautrenbrett
- kabelbaum motorraum
- kühlerlüfterschaltung, schalten bei klimabetrieb viel früher ein
ich hab mal so ne klima aus nem citroen BX ausgebaut. gut, dessen klima ist noch aufwendiger gemacht, aber ein ****** voll arbeit ist das trotzdem.
was mit viiiieeel weniger aufwand auch was bringt:
den kleinen heizkreislauf zum heizungskühler vor der spritzwand mit nem bypass überbrücken, denn beim 205 läuft auch im sommer das heisse wasser durch die heizung und das heizt net grad wenig, auch wenn man die heizung auf kalt stehen hat ....
statt kälte rein erstmal wärme raus.
gruss, kris
Rallyemichl
Beitrag von Rallyemichl » Fr 07.05.04 13:17
Hallo ,
interessante Variante, wie meintest du das mit dem Bypass ??
Rallyemichl
Beitrag von Kris » Fr 07.05.04 13:34
vor der spritzwand sitzen ja die beiden schläuche , davor am zulauf ein T-stück mit zwei hähnen rein und ein T-stück am rücklauf rein und zwischen den abgüängen einen bypass, eine abkürzung rein.
im sommer den hahn zur heizung dichtmachen und den zum bypass auf und im winter umgekehrt.
gruss, kris
Rallyemichl
Beitrag von Rallyemichl » Fr 07.05.04 13:43
Coole Idee im wahrsten Sinne des Wortes . Thank You und veil Spass in Limburg !!!!!!
Rallyemichl
uwe205Gentry
Motorabwürger
Supi Idee,
Beitrag von uwe205Gentry » Sa 08.05.04 00:06
das mit dem Klima nachrüsten verwerf ich glaub wieder, das ist mir dann doch etwas zuviel Arbeit. und Stress.
Danke,
der Uwe
