Schmidti
- Händler
von Schmidti » So 09.05.04 13:10
nachdem ich jetzt den ganzen Morgen damit verbracht und mehrere Rohre verbogen hab bin ich nervlich am Ende.
Wie bekomme ich beim CTI den Scheißquerlenker aus der Radnabe? Gibts da irgendeinen Trick.
Ich hatte noch sie solche Problem eine Antriebswelle zu wechseln wie bei dem F***karren.
Schmidti
Nuke307
von Nuke307 » So 09.05.04 13:15
schraube raus, evtl mit einem keil hinten reinschlagen, aber nicht zu fest! ein kunde von uns hat so eine radnabe geschrottet.. und rostoff hilft auch meistens.. und dann ganz normal drücken am besten mit einer langen stahlstange oder einem stabilen rohr..
Schmidti
- Händler
von Schmidti » So 09.05.04 13:19
Genauso sollte es normalerweise gehen. So hab ich auch schon zig mal gemacht. Nur bei dem CTI hier gehts nicht. Gibt es nicht irgendeinen Abzieher oder sowas?
Das witzige ist, das ich die Antriebswelle erst vor knapp nem Monat eingebaut hab. Also festgerostet oder so gibts eigentlich nicht.
Der Zapfen der in der Nabe sitzt bewegt sich auch ca 1 cm aber danach ist Feierabend.
Nuke307
von Nuke307 » So 09.05.04 13:20
also wenn ich das nicht schaff dann such ich mir einen dicken und starken kollegen und dann klappt das auch
elVincent
- Strafzettelsammler
von elVincent » So 09.05.04 16:12
dann verkantet sich der bolzen wohl in der führung. brauchst noch zwei hände damit du von außen gegen das federbein drücken kannst. bei mir hat sich mein bruder an den querlenker gehängt und ich hab gegen das federbein gedrückt. ging wunderbar. mit gewalt geht nix. wir habens vorher auch mit einer 2m stange versucht, dabei wäre eher das auto von der hebebühne gefallen.
viel erfolg beim nächsten versuch
greetz
holger
Schmidti
- Händler
von Schmidti » So 09.05.04 21:28
Es hat endlich geklappt. Hab mir ne massive Stange besorgt und die Führung etwas mit dem Meissel aufgebogen. Flupp viel das Ding raus.
Beim Einbau hatt ich allerdings den gleiche Kack wie erst beim ausbau.
