Taster fürs Auto
Stephan206
Postleitzahl: 66346
Taster fürs Auto
Beitrag von Stephan206 » Di 11.05.04 00:07
in habe mir heute einen Taster gekauft den ich im Auto verbauen will. Nun meine Frage: An dem Taster sind nur 2 Anschlüsse dran. Meiner Meinung brauche ich aber doch einen mit vier Anschlüssen. Je einmal plus und Minus Eingang und dasselbe nochmal für Ausgang. Bei nur 2 Anschlüssen wäre es doch genauso als wenn gar kein Taster dazwischen wäre. So das der Strom immer fliessen würde.
Oder habe ich da irgendwie einen Denkfehler.
Vielen Dank schonmal für eure Tips.
Mfg
Stephan
Kai605
Beitrag von Kai605 » Di 11.05.04 00:12
Du brauchst den Taster doch nur für die Plus-leitung oder? Minus kannste dann nebenher oder auch über Masse laufen lassen. Hauptsache EINE der beiden Leitungen wird über den Taster geschaltet. Die andere kann dann machen was wie will.
psichoz::405
Postleitzahl: 99084
Beitrag von psichoz::405 » Di 11.05.04 00:49
jau wie schon gesagt, da hast du wohl wirklich 'nen denkfehler ;)
es würde natürlich gehen bei einem taster mit 4 anschlüssen jedoch wär das elektrotechnisch betrachtet unsinn und auch unökonomisch da du viel mehr kabel bräuchtest. also mach´s wie kai: plus über den taster und minus einfach an den "verbraucher" anschliessen :idea:
Stephan206
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Stephan206 » Di 11.05.04 10:48
stimmt. Da ich ja gar nicht dran gedacht. Aber dafür ist ja auch dieses Forum da.
Vielen Dank euch beiden. Und in Zukunft werde ich mir diese Sachen mal genauer überlegen.
Mfg
Stephan
