Bremssystem 205
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Bremssystem 205
Beitrag von vulkanus » Di 11.05.04 08:09
Morgän :)
Gabs eigentlich je ein Bremssystem für den 205 mit ABS? Wenn ja, wie komplex wäre ein Umrüstung bzw. aus welchem Auto ist die? :)
Frage 2: Passt das Bremssystem aus dem 205 GTI 1.7 oder 1.9 ohne gröbere Umbauten in nen normalen 205? (1.1 Liter)
mfg andy
KTM - Ready to repair :D
uwe205Gentry
Motorabwürger
Ja,
Beitrag von uwe205Gentry » Di 11.05.04 08:39
das gabs auch mit ABS, aber fast nur in Sondermodellen, bzw. hauptsächlich. Gentry, Griffe etc. und in recht neuen.
nachrüsten geht, ist aber recht viel Aufwand, und wenn du kein Schlachtauto mit ABS hast, wohl auch zu teuer. Du brauchst nämlich:
- andere Antriebswellen(mit der ABS-Verzahnung)
- die ABS - Geber
- den ABS-Verteilerblock
- das Steuergerät
- usw.
Das Bremssystem selber sollte eingentlich passen, bzw. es ist wieder ein Schlachtauto angeraten. Brauchst halt:
- Bremszangen
- Bremszangenhalter
- Bremsbacken
- Bremsscheiben
und ich glaub dann passen 13" nicht mehr, bin aber net sicher.
btw, wenn du einen Gentry oder gar Griffe auftreibst, wäre es ein Quatsch den zu schlachten, der ist eh schöner, schneller, sicherer und besser ausgestattet als dein 1,1 Gürkchen *wegbuddel*.
Glaub also nicht das sich das für den 1,1 lohnt.
der Uwe(derabernurlaieistunddeshalöbkeinegarantiegibt :twisted: )
SONDERANGEBOT: Brustvergrößerung durch Handauflegen für NUR 1 EURO, mit GELDZURÜCKGARANTIE!!!!!
nicht ganz so einfach...
Beitrag von obelix » Di 11.05.04 09:04
> - Bremszangen
> - Bremszangenhalter
> - Bremsbacken
> - Bremsscheiben
fehlt noch ein bisschen was...
- hauptbremszylinder
- bremsleitungen
je nach dem welche bremse man verbaut.
bei ner anlage mit trommeln hinten reichen die leitungen die im auto sind, bei scheiben musst ne 2. leitung nach hinten legen.
der hbz hat andere abmessungen beim gti und beim trommelauto 3 leitungsabgänge, beim scheibenbremser 4.
dann sind auch noch neue handbremsseile nötig.
bei der scheibenachse ist auch die achsaufnahme anders. also auch hinterachse umbauen...
ich hab am diesel die 1600er bremse vorne drin, aber beim 1.1 wird das wegen der antriebswellen nicht passen, also auch noch andere wellen.
13" passen nimmer.
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Re: nicht ganz so einfach...
Beitrag von vulkanus » Di 11.05.04 09:23
> - bremsleitungen
Die sind sowieso schon völlig verrottet *lol*
Aber sowas tauscht ma bevor sie undicht werden, daher meine aktuellen Gedankengänge *g*
Hm. Dachte eigentlich bisher der GTI hätte hinten generell Scheiben?
Die sind sowieso völlig am Sand, müssen also auch getauscht werden. Sind also ned wirklich Mehrkosten.
> 13" passen nimmer.
Dass 14" passen ist ja quasi bewiesen, welche Reifendimensionen sind da am 205 dann möglich? Kann ja schlecht lauter 13-"er im Typenschein stehen haben und dann mit 14" rumgurken...
mfg andy
haben da die jungs nicht noch alle etwas vergessen...
Beitrag von Troubadix » Di 11.05.04 09:45
denn ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das die antriebswellen von der XU maschiene auf den TU passen, bitte berichtigt mich wenns doch so sein sollte.
(Samuel Beckett)
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Re: haben da die jungs nicht noch alle etwas vergessen...
Beitrag von vulkanus » Di 11.05.04 09:47
Das wär allerdings in der Tat eine interessante Frage.
Andererseits: Ein Diesel iss auch ein TU, nachdem Obelix im Diesel das System vom 1.6er GTI drin hat... Scheints wohl zu gehen.
uwe205Gentry
Motorabwürger
Da die Getrieb getauscht werden könne,
Beitrag von uwe205Gentry » Di 11.05.04 09:48
denk ich das die Antribeswellen auch gleich sind.
Sind doch immer die BE - Getriebe.
kann mich aber auch irren.
der Uwe
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Di 11.05.04 11:38
Die Diesel sind XU - Motoren.
MFG
Marc
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Di 11.05.04 14:04
Mein 83er 205 Diesel war meines Wissens schon ein TU...
Aba egal, jetz gehts darum ob sich das überhaupt machen lässt.
M205
Beitrag von M205 » Di 11.05.04 19:53
> 13" passen nimmer.
> gruss
> obelix
hi,
da muss ich mich einmischen. Bei meinen felgen (autec 5,5 x 13 ET 15) steht im gutachten drin das man die auch auf dem Rallye mit 75 KW (= 1.9) fahren darf. Hatte der Rallye nicht auch 13" stahlfelgen (in weis) drauf? Was ist das denn dann für ne Bremsanlage? Obwohl der Rallye ja eh so seine eigenarten hat ;) .
Gruss Michael
