KMU
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 13353
von KMU » Mi 12.05.04 23:12
bin gerade mit meinem 206 durch die Gegend gefahren und immer unter 2000 Touren war das Batteriezeichen an. Blendete sich dann langsam aus bei knapp über 2000 Touren. Nun hatte ich schon alles aus, Radio, etc. und bin stehen geblieben, konnte den Motor also nicht mehr starten.
Normalerweise würde ich sagen, alles ist in Ordnung, nur Batterie ist leer. Was sagt ihr dazu!?
Totti
- ADAC-Fan
von Totti » Mi 12.05.04 23:21
hört sich an als wäre deine Lima kaput. Wenn die nicht mehr intakt ist dann leuchtet die Batterielampe auch. So war es zumindest bei meinem 205er mal. Schätze mal die hat wohl nen klatsch wech.
Gruß Totti
mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Mi 12.05.04 23:28
...ist auch einfach nur dein keilriemen gerissen und die lima wird nicht mehr angetrieben...
wirf einfach mal einen blick in deinen motorraum und schau nach, ob der riemen noch da ist und korrekt auf der lima sitzt!
gruß, mourad
KMU
- Zufrühabschnaller
von KMU » Mi 12.05.04 23:47
Aber dann müsste ja die ganze Zeit die Batterielampe leuchten. Sie leuchtet aber nur unter 2000 Touren!
Ich habe gehört, dass ab 2000 Touren die Lima erst anfängt die Batterie zu laden. Also müsste die Lima ja in Ordnung sein, oder!?
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 12.05.04 23:50
Das ist die lima!
Die lima Ladet immer egal welsche drehzal. Der Regler Richtet sich nach Volt und Ampere je nach zustand der Batterie und verbraucher.
KMU
- Zufrühabschnaller
von KMU » Do 13.05.04 07:23
Hm... Und wenn es wirklich die LiMa ist, was kostet mich die so ca.?
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Do 13.05.04 07:29
Hi.
Ich denke mal, daß nur der Regler hinüber ist. Rep. sollte unter 100€ bleiben. Einfach mal beim Bosch-Dienst reinschaun lassen, die sagen Dir schon was Sache ist.
"No more Knights and Castles,
it all happens in the Protagonist´s Mind"
Arjen Lucassen
KMU
- Zufrühabschnaller
von KMU » Do 13.05.04 12:09
Wenn ich überhaupt noch so weit komme. Laute Geräusche wie normalerweise es bei einer kaputten LiMa ist, macht sie nicht. Läuft wie immer...
Zedd (205GTi)
von Zedd (205GTi) » Do 13.05.04 12:19
Hatte bisher schon drei kaputte LiMa's am Wickel, von denen hat keine Geräusche gemacht.
Ob die LiMa lädt, kannst du einfach überprüfen indem du ein Voltmeter an die beiden Pole der Batterie hällst. Ist der Motor aus, sollte sie ein Spannung X (12,xx) anzeigen und sich deutlich erhöhen, wenn du den Motor anmachst.
Wenn nicht, dann lädt sie zumindest nicht.
KMU
- Zufrühabschnaller
von KMU » Do 13.05.04 12:42
Ich habe gemessen, ist die gleiche Voltzahl...
Aber warum geht das Batteriezeichen oberhalb der 2000 weg!?
