TÜV eintragungen in Österreich!?!?!?!?!?
MetalMaster
Beitrag von MetalMaster » Sa 15.05.04 16:00
Hiho Leute,
komme aus Wien und will/muß irgendwann mal zum Tüv!
Habe im mom folgendes zum Eintragen:
16Zoll Reifen!! Sind denke ich mal kein Thema!
Hm das wars auch schon!
Was dazukommt demnächst:
Sportluftfilter K&N 57i
Was ich ned weiß ob ich eintragen muß:
Cleane Motorhaube (falls ich sie mache)
Meinen Remus muß ich ja ned eintragen lassen oder?
Wie siehts mit einer neuen Schürze aus? Oder Diffusor? Sind da Probleme vorherbestimmt? Wenn ich Gutachten habe ned oder?
Danke!!
EDIT:
Komme aus Wien! Wo sollte ich am besten hinfahren?? Hat schon wer Erfahrungen gemacht?
Peugeot 306 16V 2.0l GTI
Roy
Re: TÜV eintragungen in Österreich!?!?!?!?!?
Beitrag von Roy » Sa 15.05.04 18:57
Hallo.
Am besten bist du in Tirol dran, dann OÖ und Stmk. Aber das ist in Wien auch kein Problem.
Remus musst du nicht eintragen.
K&N hast du ohnehin keine Chance.
16 Zoll ist auch kein Problem, wenn Gutachten zur Felge da ist.
Schürzen mit Gutachten sind bei ausreichender Bodenfreiheit auch kein Problem.
Motorhaube cleanen? Was ist das. Selbstgeschweisste Verlängerung? Keine Chance!!
Roy
> MetalMaster schrieb:
> Hiho Leute,
> Danke!!
> EDIT:
Lionfreak
Postleitzahl: 1220
Beitrag von Lionfreak » Sa 15.05.04 19:03
Hallo!
Was hast denn für ein Auto?
Den Auspuff mußt nicht eintragen lassen, wenn er ein E Prüfzeichen hat.
Die Felgen schon und die Reifen auch, wenn's nicht im Typenschein stehen.
Am besten fahrst zur MA 46 in Wien 11, dort bekommst zuerst einen Termin (in 7 Wochen), dann wird das ganze begutachtet und eingetragen, wenn alles passt!
LG Lionfreak
MetalMaster
Beitrag von MetalMaster » Sa 15.05.04 19:18
Also was es für ein Auto ist steht in der Sig ;)
Die Felgen bzw Reifen sind größer als im Typenschein erlaubt ist! Aber die sind kein Problem da muß ich nurmehr zu einen Reifentandler gehen und quasi sein ok holen und dann zum Tüv!
Also mit cleanen habe ich eigentlich gemeint das die Aussparung vorne mitn Löwen drinnen raus kommt und ein neuer Grill rein! Verlängert wird sie ja eigentlich ned!!!
Der K&N müßte ich also erst nachher einbauen? Nachdem ich beim Tüv war oder wie?
Fürn Remus gibt es ja normalerweise eine ABE, oder wie das heisst, zum Kauf dazu! Leider habe ich das nimmer bzw nie gehabt! Kann mir da wer helfen? Woher kriege ich das bzw reicht auch eine Kopie von jemanden der denselben Auspuff verbaut hat?
Lionfreak
Postleitzahl: 1220
ups
Beitrag von Lionfreak » Sa 15.05.04 19:27
:roll:
habs überlesen
:roll:
Kannst ja auch dort mal anrufen, nummer hab ich nicht, findest aber sicher im Telbuch, und fragen ob der Filter auch eingetragen werden muß. Ich weiss ned. Ich hab nocht nix eintragen lassen. War bisher noch ned notwendig.
Lg Lionfreak
guck mal http://www.legales-tuning.at/
MetalMaster
Beitrag von MetalMaster » Sa 15.05.04 19:36
Ja das hab ich schon gemacht :)
Die meinten das ich den Filter ohne Probleme eingetragen bekomme wenn ein Gutachten dabei ist! Das habe ich auch ;) Aber leider gibt es da einen Hacken :( Mann bekommt nur einen Luftfilter eingetragen wenn man den Originalen Auspuff draufhat. Ich habe aber einen Remus drauf und keinen Originalen mehr!! So wurde es mir zumindesten von den Typen am Telefon erklärt! Und nur wegen der Eintragung kauf ich mir sicher keinen Original Topf ;)
Nora306XSi
Beitrag von Nora306XSi » So 16.05.04 14:27
am besten du schaust mal unter www.legales-tuning.at, da gibts ein paar ansprechpartner die du kontaktieren kannst, die sind echt kompetent und hilfsbereit - frag am besten mal dort nach was du machen kannst.
vielleicht können die dir helfen.
lg
www.yangel.com
Das Internet ist die offene Form der geschlossenen Anstalt
Lionfreak
Postleitzahl: 1220
@ Nora
Beitrag von Lionfreak » So 16.05.04 14:40
Das hab ich Ihm am Sa schon geschrieben. 8)
LG Lionfreak
Gast
Beitrag von Gast » So 16.05.04 15:05
@ Nora
Jo hab ich schon geguckt! Is ne menge zum lesen :scry: Aber trotzdem Danke für den Tipp!!
Nora306XSi
Beitrag von Nora306XSi » So 16.05.04 17:33
ich meinte aber nicht die seite allgemein sondern die ANSPRECHPARTNER die unter "Mails und Kontakt" drinstehen..
dem ersten Typen (Bergmüller heißt er glaub ich) einfach mal schreiben und fragen was er dazu sagt (der macht nämlich selber auch Begutachtungen wenn ich mich nicht irre)
Fragen kostet ja nix...
www.yangel.com
