Endstufen befestigung
olsch
Beitrag von olsch » Di 18.05.04 19:14
Hi Leude wollte mal wissen ob ich irgendwie in die seiten des kofferraums irgendwie gewinde bohren kann sodass ich die endstufe dort befestigen kann oder geht das nicht?
olsch
mib85
Beitrag von mib85 » Di 18.05.04 19:46
Moin.
Ich habs mit "metalltreibschrauben"(metalschrauben mit kleinem "bohrkopf" der sich selbst das loch bohrt) versucht (aber in die rückbank). Mit hilfe eines akkuschraubers -> vom feinsten 8) an die seiten des kofferraums würde ich nichts machen, weil da die radkästen sind (bei mir zumindest)
ich hoffe ich konnte helfen
Peugeot 306 XR
in Luzieferrot :teufelgut:
EZ 1996
1.6i 90PS
The Boss
Beitrag von The Boss » Di 18.05.04 20:10
Hi
Das hängt auch davon ab welches Auto du fährst.... :?: Wenn du ein paar genauere Angaben schickst, kann dir besser weitergeholfen werden.
Ich fahre z.B. nen 306 break, da könnte man schon was machen...
Gruß The Boss
olsch
Beitrag von olsch » Di 18.05.04 20:47
oh ich trottel hatte ich vergessen zu sagen :)
Fahre nen Peugeot 206 Baujahr 98
olsch
The Boss
Beitrag von The Boss » Di 18.05.04 21:14
Da wirst du wohl zu der schon beschriebenen Befestigung greifen müssen. Mit selbstbohrenden Blechschrauben an die Rückbank schrauben. Aber drauf achten das die Schrauben net zu lang sind, zumindest wenn du ab und an Leute hinten mitnimmst.
Hab ich in meinem ehemaligen 206 auch so gehabt. Hält bombig.
The Boss
Gast
Beitrag von Gast » Di 18.05.04 21:18
also an die rückbank schrauben ?
Könnt ihr mir nochmal sagen wie die genau heißen die schrauben werde ich mal zu praktika fahren :)
The Boss
Beitrag von The Boss » Di 18.05.04 21:29
Ich kenne die nur als "selbstbohrende Blechschrauben". Ob die sonst noch nen bestimmten Namen haben weiß ich net. Ich denke aber das sollten die im Praktika auch wissen. Musste denen halt beschreiben.
The Boss
Pat_306XSHDI
Seite
Beitrag von Pat_306XSHDI » Di 18.05.04 23:43
Hi!
Die Schrauben kenne ich auch als Blechschrauben.
Wenn die Endstufe auch seitlich passen würde, dann kannst Du Dir ein Brett zurechtsägen, das Du an der Seite befestigst. Musst halt schaun, wie Du das am besten angeschraubt kriegst. Zu empfehlen wäre da die Kunststoffverkleidung, auf der die Hutablage aufliegt.
Die Endstufe dann möglichst tief befestigen, so daß sie in Kurven weniger Fliehkraft auf das Brett und somit auf die Befestigung ausübt.
Im 306 hab ich das Brett auch nur mit 2 Schrauben befestigt.
CU,
Patrick
"No more Knights and Castles,
it all happens in the Protagonist´s Mind"
Arjen Lucassen
