!!!!Problem!!!!!
mirko----206----
!!!!Problem!!!!!
Beitrag von mirko----206---- » Do 20.05.04 13:19
Hallo!
Ich hab ein Problem! Mein Pioneer Radio
http://www.pioneer.de/de/product_detail ... id=362-371
das radio führt durch die chinch kabel strom..... das heißt die beleuchtungsschrift meiner endstufe leuchtet wenn ich die chinchkabel die am radio angeschlossen sind dran mache.... woran liegt das?
Danke!
Mirko
Gast
Beitrag von Gast » Do 20.05.04 13:28
Das ist eigentlich normal, daß Strom durch das Cinchkabel läuft. Normalerweise so um die 3 Volt. Bei richtig guten Radios sogar 5V, wodurch die Endstufe besser ausgereizt wird.
Hab allerdings noch nie gesehen, daß die Beleuchtung nicht über die normale Stromversorgung geschaltet ist. Ist aber kein Problem, da geht nix kaputt.
Gast
Beitrag von Gast » Do 20.05.04 13:30
Upps, hab was übersehen. Führt das Kabel auch Strom, wenn das Radio aus ist?
Glaub ich zwar nicht, wäre nämlich nicht gut für deine Batterie.
biggie
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von biggie » Do 20.05.04 13:31
sonst ist nichts angeschlossen? hast du vielleicht nur das minus-kabel von der endstufe abgeklemmt?
dann holt sich der verstärker nämlich die masse über die cinch-kabel, was nicht gerade gut für das radio ist.
biggie
Die EU-Gesundheitsminister:
Tuning macht süchtig!!!
mirko 206
Beitrag von mirko 206 » Do 20.05.04 13:46
Es sind alle Kabel angeschlossen!
Minus kabel, remote und das dicke rote plus! auch wenn das radio aus ist leuchtet die Schrift oben auf der endstufe...... mmh.....
Mirko
Don Lala
Beitrag von Don Lala » Do 20.05.04 13:58
Kann es sein, dass dein Remote-Kabel immer Strom führt? Klemm mal dieses Kabel ab, wenn die Beleuchtung der Endstufe dann aus ist weißt du, dass dein Radio das Remote-Kabel nicht abschaltet bzw. du nicht das Remote-Kabel des Radios verwendest...
Rainer
-Geschmack ist, wenn man's trotzdem macht-
funkykowal
AufGelbbremser
Re: !!!!Problem!!!!!
Beitrag von funkykowal » Do 20.05.04 14:38
das gehäuse der endstufe darf nicht mit der fahrzeugmasse in kontakt kommen
