Pflanzenöl mit Peugeot 306 DT
Jenne
Beitrag von Jenne » Sa 22.05.04 10:37
ich fahre meinen kleinen Turbodiesel seit ein paar tausend Kiometern mit Pflanzenöl. Nun hat ein Kollege mir gesagt, dass es vorkommen kann, dass der Motor zu stark verrußt. Abhilfe sei, die Abgasrückführung zu unterbrechen...
Ist das Abgasrückführventil direkt hinter der Batterie? Und kann ich einfach so den Schlauch mit dem Unterdruck verstopfen? Denn eine Rückführung brauche ich ja nicht mehr, da ich ja mit Pflanzenöl eh weniger Giftstoffe produzieren müsste ...
Gast
nicht so gut für den Motor
Beitrag von Gast » Sa 22.05.04 18:51
> Hi!!!!!!!!
> Pflanzenöl ist nicht so gut für die ganzen Dichtungen,da sie recht schnell brüchig werden.
> Es gibt da eine Firma irgendwo bei Rosenheim die das Frittenfett von den Imbissbuden aufbereitet und ist auch wesentlich billiger.
> Da mußte aber nen ganzen Container abnehmen den Du frei Haus geliefert bekommst, meines Wissens nach kostet der Container mit 1000 Liter so um die 320€.
> mfG blueMI16
geht problemlos...
Beitrag von Aron » Sa 22.05.04 20:04
hinter der Batterie das Magnetventil steuert die AGR, kannst auch den STandgasschalter an der Pumpe ausser Betrieb setzen.
beim abklemmen vom Unterdruck den Unterdruckanschluss zur Pumpe gut verschließen, da sonst der Bremskraftverstärker ausfallen kann
das das nicht gut fürn Motor ist ist Gewäsch, die AGR ist wegen der Stickoxidreduzierung da, wenn kein Abgas mehr in die Frischluft geleitet wird ist dem Motor das Rille !!!
mfG,,,Aron
