Epiphone79 o.p.
von Epiphone79 o.p. » So 23.05.04 13:58
Tach auch
Kann mir einer von euch sagen, wo ich den Zusatzluftschieber am 205 GTI 1,9L finde?? Bj. 91
Danke euch
Torsten
bmax6
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von bmax6 » So 23.05.04 15:05
> Epiphone79 o.p. schrieb:
> Tach auch
> Danke euch
> Gruss
> Torsten
unterm verteiler.....da wo der schlauch von der ansaugbrücke reingeht...
daron
von daron » So 23.05.04 15:27
ich glube der ist wie beim 309 unter dem verteiler .
Epiphone79o.p.
von Epiphone79o.p. » So 23.05.04 15:34
> Wie kann ich den denn Testen???
> Habe eine sehr unruhige Leerlaufdrehzahl...im besonderen, wenn er kalt ist.
> PUg meinte mal, das liegt eventuell am Zusatzluftscheiber, da die ganze Zündungskiste an und für sich ausscheidet.
> Was kann denn an dem Ding kaput gehen?? Oder kann es nur verschmutzt sein???
> Gruss
> Torsten
Daron
von Daron » So 23.05.04 15:44
P.s. Der ist unter dem Verteiler habe gerade in den unterlagen geschaut .
Der strom am luftschieber muss 9 volt betragen . wenn nicht musst du das kabel prüfen und oder das Kraftstoffpumpenrelais. das ist die nummer 3 am stecker des Relais .
. der wiederstand des schiebers muss weniger als 1 ohm betragen und bei Wärme muss der schieber ganz geschlossen sein .
falls du prob. mit dem kaltstart hast untersuche das der schlauch vom bzw. zum schieber.
dicht und nicht porös ist . er darf keine Falsche Luft ziehen . also alle schläuche über prüfen .
:roll: viel spaß
bei mir hatt es nur 3 stunden gedauert bis ich den fehler hatt :evil: und es war nicht der schieber sondern der massennesser musste ich neu einstellen .
Daron
von Daron » So 23.05.04 15:50
Glaube Epiphone79 das ist nicht der luftschieber dan zieht er Falsche oder zu wenig luft über prufe die leitungen auf festen sitz und das sie nicht porös sind . wenn alles gut ist mach die Drossenklappe sauber . kontrollier die zündkerzen .
kannst an aber sicher gehen ziehe den schlauch der vom schieber an die ansaugschlauch ( vor der Drosselk. ) ab und halt sie zu ein Freund soll ihn anlassen . Du musst sie aber zu halten beide öffnungen sonst geht er aus .
Epiphone79 o.p.
von Epiphone79 o.p. » So 23.05.04 16:13
Ist ja ätzend......hab es nicht so mit Strom!!! :roll:
Danke für deine Tips.
Torsten
