Tageskilometerzähler geht nicht mehr zurück :cry:
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Di 25.05.04 14:38
ich kann drauf drücken und nichts passiert, er bleibt bei dem kilometerstand
aber zählen tuht er richtig, hoffe ich :lol: , er läuft und läuft und läuft, möchte aber schon, wenn ich tanken war, den wieder auf null machen
was kann das sein, kann ich das schnell bzw. einfach wieder reparieren???
[center]
Die Community für den 106 und Saxo
[/center]
BULLFROG
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von BULLFROG » Di 25.05.04 16:25
also ich hab das Problem, dass ich den Tageskilometerzähler nicht während der Fahrt zurückstellen kann, liegt wohl an der Tachowelle, wobei das bei meinem alten XS einwandfrei funktionierte beim Griffe jetzt nichtmehr. Somit lässt sich dieser nur im Stand zurückdrücken und das dann auch nur mit viel Druck, wenn das dann immernoch nicht geht, mehrmals öfters drücken ;)
Hört sich nach roher Gewalt an ... ist es auch :)
DarcBase
Beitrag von DarcBase » Di 25.05.04 16:46
Wenn der normale Kilometerzähler auch nich geht, würd ichs so lassen :lol: So bekommste wenigstens keine Kilometer mehr aufn Tacho 8)
Das is sogar legal, solange du beim Verkauf die richtige Km-Zahl angibst oder zumindest sagst er is stehen geblieben. Aber wer macht das schon ;)
psichoz::405
Postleitzahl: 99084
Beitrag von psichoz::405 » Di 25.05.04 16:48
hatte ich bei meinem 205er auch. stand meisstens noch 5 min extra an der tanke da ich den tageskilometerzähler bis zum erbrechen geleiert habe bis dieser sich wagte 0000 anzuzeigen :mad: irgendwann ging es dann...
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Di 25.05.04 19:40
der kilometerzähler steht ja nicht, laufen beide mit nur der tages-Km-zähler lässt sich nur nicht auf null drücken
[center]
[/center]
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: Tageskilometerzähler geht nicht mehr zurück :cry:
Beitrag von Timon » Di 25.05.04 21:08
da ist der Hebel hinter dem Tacho ausgehakt. Schnell reparieren? Nunja, wie man es nimmt. Die Tachoeinheit muss raus und zumindest teilweise auseinandergebaut werden. Mit ein bissel Glück ist der Hebel nur ausgehakt, mit Pech ist die Aufnahme gebrochen o.ä.
Frank
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Mi 26.05.04 08:06
na ok, dann repariere ich das erst, falls ich mal andere tachoscheibe oder andere beleuchtung rein mache, wenn schon großer aufwand, dann nur einmal und kann gleich alles mögliche da machen
danke :lol:
[center]
[/center]
