kühler fürn 205er Gti
uwe205Gentry
Motorabwürger
Beitrag von uwe205Gentry » Mi 26.05.04 12:55
hm passt von den Maßen her auch ein WasserKühler vom 405er o.ä. rein???
was ist hier machbar? oder aus nem Citroen.
Wieviel größer ist der Kühler vom 405 oder gar 605 oder so??
vielleicht hat ja auch jemand einen vom Schlachten übrig.?
Danke
der Uwe
SONDERANGEBOT: Brustvergrößerung durch Handauflegen für NUR 1 EURO, mit GELDZURÜCKGARANTIE!!!!!
Beitrag von Kris » Mi 26.05.04 13:21
hallo,
kauf dir nen neuen, du kriegst die bei kühlerbauern und bei ebay für zwischen 70 und 90 euro, da nen alten reinzumachen lohnt net,, meist isnd die gammelig und haben einen bruchteil der wirksamen oberfläche. grad im sommer merkste das.
wenns unbedingt ein alter sein soll, ich hab da zwei drei rumliegen.
die aus nem BX oder 405 oder 309 passen net, sind alles andere. 205 GTI- und diesel-kühler ohne klima sind baugleich.
gruss, kris
uwe205Gentry
Motorabwürger
Danke,
Beitrag von uwe205Gentry » Mi 26.05.04 13:27
aber da ich vorne noch nen 2. Lüfter, nen Ölkühler, nen Zusatzkühler(für die Ladeluft) etc. unterbringen will/darf/muss, muss ich eh alles umbauen(Halter etc.).
Also kann ich gleich nen größeren nehmen, wenn er von den Maßen und einigermaßen von den Anschlüssen her passt.
was meinst du?
der Uwe
