Stromlaufplan Motor 1,6 GTi
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » Mo 31.05.04 16:27
Hallo! Bin heut das erste mal hier im Forum und hab gleich mal ein Anliegen. Habe seit kurzem einen 1,6 GTI der aber nicht anspringen will. Scheinabr liegt es an einer Wegfahrsperre (us Tronic) die habe ich versucht ganz auszubauen,jetzt habe ich zwei Kabel übrig, die ich nicht mehr angeschlossen kriege.Diese us tronic war scheinbar irgendwie drangebastelt, alles einzelne Kabel.ich konnte alles zurückverfolgen, bis auf zwei kabel mit den Farebn rot und weiss.Sie kommen aus einer Verbindung(brauner breiter Stecker mit 6? Anschlüssen), die vom Hauptkabelbaum kommt. Der Stecker liegt unter dem langen Ansaugschlauch(in der Nähe) vom Anlasser. Wär nett wenn mir jemand helfen könnte. :cry:
Der Wagen springt halt einfach nicht mehr an und es wirkt so, als käme kein Sprit durch die Düsen.Es liegt auch kein Strom an den Einspritzdüsen an.
Gast
Beitrag von Gast » Mo 31.05.04 16:40
106 , 206 ,306, welches auto????
Gast
Beitrag von Gast » Mo 31.05.04 17:56
Sorry! 205!
Beitrag von Kris » Mo 31.05.04 20:46
hallo,
us-tronic ist eine gutmann-g-kat nachrüstanlage, das steuergerät sitzt aufm federbeindom, ein rotes kabel geht an die spule, eines an den drosselklappenschalter, ein gelbes kabel an die sonde, eines an den temperaturgeber des motors.
daran kann es also net liegen, eine wegfahrsperre ist das net.
der braune stecker ist der hauptstecker für spritpumpe und geber usw. die us-tronic hat da nix zu tun.
weiss muss an den drosselklappenschalter, bzw. dessen stecker, ans mittlere kabel, rot wie gesagt an die zündspule.
check mal den braunen stecker da läuft auch die spritpumpe drüber.
gruss, kris
