Freak205
- Serien-Wagen-Fahrer
von Freak205 » Di 01.06.04 11:18
Ich habe ein problem, und zwar ich fahre einen 205er GTI Baujahr 89.
Letzte woche habe ich den Ölwechsel gemacht und bin auf teilsyntetisches 10W40 umgestiegen (davor 15W40), seit dem Wechsel ist der Öldruck Schon im Standgaß bei 6 bar bei dem er auch bleibt.
Kann mir vielleicht einer von euch weiter helfen?
Klemmt vielleicht das überdruckventil in der Ölpumpe? oder hat jemand schon erfahrungen in diesem thema gemacht?.
Mfg
Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Di 01.06.04 11:29
such mal im Archiv nach den Beiträgen von "Kris"!
Er hat das x-mal beschrieben.
Um das mal abzukürzen - ich hatten einen CTi 1.6 8V - der hat bei 10W40 im kalten Zustand / Leerlauf knapp über 5 Bar gemacht. Bei warmen Öl etc. ging die Anzeige im Standgas runter auf ca. 2 Bar, bei Vollast dann wieder auf knappe 6 BAr. Der Motor war bis zum Ausbau 1a ...
Greetings Marc
> Freak205 schrieb:
> Hi,
> Mfg
205 CTI1.6 - [Oldtimer]
205 CTi16 - [GM i16V, Jetronic]
309 GTi16 - [Poolfahrzeug]
205 CTi8V - [geschlachtet]
205 GTi8V - [geschlachtet]
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
206 HDi90 - [Verkauft]
206 XS90 - [Verkauft]
205 CTI Dimma - [Verkauft]
Speedy
- Staudrängler
von Speedy » Di 01.06.04 11:30
> Freak205 schrieb:
> Hi,
> Mfg
Normalerweise müsste der Öldruck runter gehen wenn der Motor warm ist.
Als ich meinen neuen Motor bekommen habe, hatte ich auch nen Öldruck von 6 Bar wenn er Kalt war.
Ist schon in Ordnung, würde ich sagen.
Um einen netten Herren aus Memmingen zu zitieren: "Dioe Öldruckanzeige richtet sich nach eine Mischung aus Sonnen- und Mondstand und Erdanziehung" :-)
Geht sowieso nicht richtig (meistens)
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
Chanel666
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 66111
von Chanel666 » Di 01.06.04 12:03
Vielleicht hast du auch nur ein wenig mehr Öl reingefüllt,als rein soll..
Oder du hattest früher weniger drin und jetzt kommt dir der Öldruck zu hoch vor..
MFG
- Urgestein
von Kris » Di 01.06.04 12:13
hallo,
der öldruck hat mit der füllmenge überhaupt nix zu tun, die pumpe liefert wenn sie voll im öl saugen kann, immer denselben druck, egal ob 2 oder 8 liter drin sind. genauso wie viele glauben, das sei ein ölstandsgeber wenn beim kurvenfahren die stop-lampe angeht ... neeeeiinn, das ist der öldruckschalter, der alarm schlägt, weil unter einem bar öldruck im motor herrscht wohl weil die pumpe grad schon luft-ölgemisch saugt ... insofern ein indirekter ölstandsgeber *g*
6 bar kalt und warm bei last ist normal. das kommt einem immer viel vor am anfang, einfach weil der ölfilter auch frisch ist und kaum widerstand bietet. fahr mal 2 wochen, das geht schnell wieder runter.
bei rund 100° öl sollten im leerlauf um die 2 im normalfall, bei guten motoren bis 4 bar öldruck bleiben.
gruss, kris
Chanel666
- Benzinsparer
von Chanel666 » Di 01.06.04 12:35
Danke für die Belehrung.
Mal wieder was dazugelernt..
Blondi
- Politessen-Verehrer
von Blondi » Di 01.06.04 17:18
ja *lol*
den spruch kenne ich 8) ,......
je mehr desto besser (öldruck)
