Gast
von Gast » Mi 02.06.04 11:23
Hallo Leute,
möchte beim Auto meiner Freundin (Peugeot 106) in der Heckablage Lautsprecher einbauen, weil ich noch welche liegen habe. Als wir am Wochenende einen Radio eingebaut haben fiel mir auf, dass von Peugeot bereits Lautsprecherkabel für hintere Lautsprecher gelegt sind. Hab ich gleich mal hinten geschaut, wo die wohl rauskommen... Nix gefunden! Wo find ich im Kofferraum diese Kabel?
Vielen Dank und nette Grüße
Andi
Waldfee106
- Admine
von Waldfee106 » Mi 02.06.04 11:53
Hi
Also die einzigen Kabel die bei mir gelegt wurden, waren die für die vorderen Lautsprecher :roll: .... keine Ahnung, ob ihr den selben habt (1.1 Filou) ... aber bei mir war nix mit hinten - das mußte ich hübsch selba machen *g*
*waldfee*
Liebe Grüße
*waldfee106*
stalefish
- STVO-Fan
von stalefish » Mi 02.06.04 11:57
Hm... seltsam!
Es handelt sich übrigens um einen 1.1 XR.
McHolle
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 66763
von McHolle » Mi 02.06.04 12:45
in der zeit wo du diese fragen gestellt hatest, hätteste die kabel schon gezogen gehabt
stalefish
- STVO-Fan
von stalefish » Mi 02.06.04 12:49
McHolle:
Schon schon, aber wenn sie doch schon da sind! Waru sollt ich mir da die Arbeit machen?
Wo zieht ihr die eigentlich lang beim 106er? Türleiste oder?
McHolle
von McHolle » Mi 02.06.04 12:49
ei wo denn sonst? im Himmel etwa :lol:
fishbone
- Handbremsen-Wender
von fishbone » Mi 02.06.04 13:10
moinsen auch
also, ich sag mal, wies bei meinem s16 serie 2 war:
die kabel waren schon vorgezogen, und zwar genau bis unter die hintere sitzbank beifahrerseite. die kabel sind aber einerseits vieeeel zu dünn und 2. saukomisch miteinander verhängt.
am besten, du kaufst dir n paar meter neue kabel, und ziehst die gleich vom radio weg nach hinten. am besten gehts rechts hinten beim radioschacht nach hinten durch, da bringste auch allfällige chinchkabel am besten durch. unter dem handschuhfach durch und unter den teppich, feddisch
Grüsse aus der Schweiz
Sascha
stalefish
- STVO-Fan
von stalefish » Mi 02.06.04 13:22
@ Fishbone:
Na das war doch mal eine kompetente Antwort! Dankeschön, das wollt ich hören.
Die dünnen Kabel reichen glaub ich schon aus, weil ich nicht großartig die HiFi-Anlage einbauen will. Hab nur wie gesagt noch Lautsprecher liegen, aber Endstufe oder dergleichen kommt nix ran.
Den guten Sound hab ich ja in meinem Wagen... (A4 mit BOSE-Sound) ;-)
Puck106
- Strafzettelsammler
von Puck106 » Mi 02.06.04 14:56
Laut meiner Original-Peugeot-Anleitung (:lol:) wären die Lautsprecher neben der hinteren Sitzbank angebracht, da müssten also irgendwo die Kabel versteckt sein!
Peugeot 106 XN, 3-Türer, 1993, dunkelgrün-metallic, 1.0l, 33 kW
