zahnriemen 1,9 td 406 bitte hilfe
igor406td
Beitrag von igor406td » Fr 04.06.04 18:08
mein 406 zieht in letzter zeit immer weniger und jeden tag raucht er immer mehr und mehr heraus am auspuff am standgass und auch beim gasgeben,der zahnriemen wurde bei 114.000 tkm getauscht und bei 150.000km wieder gespannt da er einmal übersprungen ist zum glück hat sich nur die einspritzpumpe verstellt,dann wurde das wieder richtig eingestellt und bis jetzt 185.000 km nichts gemacht,und ich muss auch noch sagen ich fahre echt schnell immer vollgas auf der autobahn beinahe.und in letzter zeit muss ich immer fest draufsteigen damit der richtig abgeht bei 2400U/min gibt ein rucken wenn ich ab der drehzahl beschleunige.meine vermutung war das es der zahnriemen ist und bin heute auch beim mehaniker gewesen und der sagte wenn ich mehr als daumen breite luft hab dann muss er gespannt werden oder getauscht,meiner meinung nach wie ich geschaut hab ist er eh lockerer geworden und die ganzen anzeichen deuten auf zahnriemen...bin aus wien bekommt einer von euch prozente bei irgendwelchen händlern wo ich den riemen set billger herbekommen kann bitte helft mir ich hab das gefühl das der bald reisst.nachziehen trau ich mich nicht selber
old sidd on the beach
Postleitzahl: 51588
Kann ja net ...
Beitrag von old sidd on the beach » Sa 05.06.04 12:46
sein das der Riemen so schnell wieder lose wird.... gucken kannst du ja trotzdem mal , ist ja schließlich nur ´ne Plastikverkleidung, desweiteren (wenn er im Leerlauf normal läuft ist es eh was anderes) , Luftfilter prüfen, Dieselfilter wechseln!!!, Abgasrückführungsfunktion prüfen..... Viel Glück :wiejetzt:
205CTI/GTI , Citroën AX 4x4, Citroën C4 B7
