Habe schon seit Tagen das Gefühl, dass es vorne links nicht mehr so hell strahlt. Nun endlich mal der Nacht-Test: tatsächlich. Komisch ist aber, dass das Licht einfach ziemlich schwach ist, aber trotzdem stärker als das Standlicht. Wenn ich zwischen Stand- und Abblendlicht umschalte, dann wird's auch heller bzw. geht die grosse Birne an. Trotzdem strahlt's vorne rechts wesentlich heller! Abblendlicht kaputt kann's auch deshalb nicht sein, weil sich sonst die Fernlichter automatisch einschalten würden. Ist aber nicht der Fall.
Ich habe nun mal die Birne ausgetauscht (sicherheitshalber gleich 2x), Problem besteht aber weiterhin. Hat irgendjemand eine Ahnung, woran das liegen kann? Vielleicht ein Problem beim Kabel? Von den Kabeln sind aber alle eingesteckt...
 Bin für jede Hilfe dankbar! Danke schon im Voraus!
Bubble
  Bj 7.86 silber und original 68.000 km
