								pb190841
								von pb190841 » Mi 22.09.04 13:48
gibt es eine Möglichkeit zusätzliche Instrumente für z.B. Drehzahlmesser, Wasser-/Öltemperatur usw einzubauen?
Ich suche nicht nach einfachen Aufbauinstrumenten, sondern nach einer Möglichkeit die Anzeigen vernünftig in das Amaturenbrett zu integrieren.
MfG
									Markus Kleineheismann
								Dj_205
						- Benzinsparer
								von Dj_205 » Mi 22.09.04 16:21
			könntest versuchen den Tacho von nen GTI einzubauen. Ob das ohne weiteres funzt weiss ich leider nicht.
									Peugeot 205 XS verkauft an den höchstbietenden.....
Mach Papa stolz
								D.B.205
						- Trommelbremsenrückrüster
											- Postleitzahl: 09509
								von D.B.205 » Mi 22.09.04 18:27
			Hy,
denke auch das es für dich am besten ist, wenn du eine GTi Tachoeinheit verbaust...
Mußt dann bloß ein paar Kabel für die Ínstrumente ziehen, da die bei den normalen 205 noch nicht liegen... Außerdem mußte noch die Geber für den Öldruck und Öltemperatur einbauen - ist bei den TU-Motoren ja leider serienmäßig nicht vorgesehen. Drehzahlmesser kannste so anklemmen wie in der Anleitung in der Bastelecke.
Gruß Dirk
									Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
								pb190841
								von pb190841 » Sa 25.09.04 10:28
Wo finde ich den die Anleitung?  Habe mal nachgesehen und nichts gefunden.
MfG
								D.B.205
								von D.B.205 » Sa 25.09.04 12:35
			Ups, die Anleitung steht auf:
www.309er.de  :o  *sehr sehr schöne Seite*
Dann unter "Technik" -> "Interieur" -> "Tacho" schaun.
205 ist ja das gleiche, bloß das Ausbauen des Tachos ist anders... aber kein Problem, mußt nur wegen der Tachowelle aufpassen. Am besten irgendwie versuchen den Tacho (wenn er lose ist) etwas rauszuziehen und mit deiner Hand hinter den Tacho langen und abziehen...  :lol:
Gruß Dirk
									Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
								pb190841
								von pb190841 » Sa 02.10.04 13:00
			Wo kann man den am einfachsten einen anderen Tacho bekommen? Zusätzlich braucht man dann ja auch die passende Abdeckung (glaube ich zumindest).
								Dj_205
						- Benzinsparer
								von Dj_205 » Sa 02.10.04 14:32
			kannst du hier im Forum in den Marktplatz einstellen unter SUCHE
gehst zum Schrotthändler und schaust ob der einen Stehen hat, oder du gehst zum Esatzteilehändler  und bestellst ihn dort, oder du gehst direkt zum Peugeot vertragshändler. Aber Achtung, zum Vertragshändler nur gehen wenn du ihn wirklich nirgend wo sonst bekommst und du ihn aber unbedingt haben willst. Die sind dort nämlich echt Sauteuer.
Mach Papa stolz
								nicole205
						- Strafzettelsammler
											- Postleitzahl: 47229
								von nicole205 » Sa 02.10.04 15:40
			Versuch es mal bei Ebay.
Hab zwar noch ne Abdeckung hier aber da is leider ein riss unten drin.
Aber bei Ebay kommste da eigentlich immer mal dran
								D.B.205
								von D.B.205 » Sa 02.10.04 16:06
			Hy,
Also ich hätte da noch einen GTI-Tacho und die obere Abdeckung "rumliegen"!
Hab gerade noch gelesen das du ja einen 1.9 Diesel hast, dann sollte das mit den Öl-Gebern kein Problem sein - ist ja auch ein XU-Block wie die GTI haben.
ABER das mit dem Drehzahlmesser ist etwas anders als beim Benziner -  oder hast du schon einen drin in deinem jetztigen Tacho?
Gruß Dirk
									Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
								pb190841
								von pb190841 » Sa 02.10.04 16:24
			Drehzahlmesser habe ich noch keinen drin. Da müsste man mal sehen, ob der Drehzahlmesser aus dem GTI überhaupt mit dem Diesel funktioniert. Ich meine mich erinnern zu können, dass bei einem Benziner der Drehzahlmesser an der Zündspule angeklemmt wird. Die habe ich bei meinem Diesel natürlich nicht. Da wird doch der Messer irgendwie an der Lichtmaschie angeklemmt?
Ich wollte mich auch zuerst mal erkundigen, ob das ganze überhaupt geht. Wenn ich da weiter komme, würde ich auf das Angebot mit dem Tacho und der Abdeckung gerne zurückkommen.
MfG
