																			 acorbo
- STVO-Fan
								von acorbo » Sa 18.12.04 09:13
			hallo,
ich habe ein seltsames problem mit meiner tachonadel, gestern abend wärend der fahrt merke ich das die nadel einfach runter geht und dann zwischen 10 und 20 km/h kurzezeit rumhüpft und dann auf null und dort bleibt. als ich den wagen abgestellt habe und 10 min später gestartet habe war alles wieder ok, aber nur für 5 min. dann wieder das selbe. als ich dann auf der bahn ca 20 km gefahren war hat sie wieder die km/h angezeigt, aber auch nur kurz. wenn die nadel runtergeht merkt man das auch beim fahren, ganz leicht wird das auto wie abgebremst.
das schöne daran ist das der km-zähler nicht mitläuft.
Ich danke euch schon mal jetzt für eure ratschläge die hoffentlich kommen, ah es handelt sich um einen 206 hdi 06/2000.
Almir
								Martin
- Schattenparker
								von Martin » Sa 18.12.04 10:26
wenn die Tachonadel spinnt UND der Motor dabei leicht ruckelt wird der Geschwindigkeitsgeber im Getriebe defekt sein. Das Einspritzsteuergerät verarbeitet auch die Fahrzeuggeschwindigkeit, wenn der Geber spinnt berechnet das Steuergerät falsche Werte und der Wagen ruckelt...
Gruß Martin
