HiFi im 206
Booley
Postleitzahl: 45525
HiFi im 206
Beitrag von Booley » Di 02.10.01 16:54
ich plane gerade den Einbau meiner Anlage in meinem 206/S16. Bislang sieht der Plan so aus:
- Hochtöner in die Spiegeldreiecke
- Mitteltöner (13cm) in die vorderen Türen mit MDF-Platten einsetzten
- Bässe (20cm) und Woofer (30cm) in neue Hutablage (auch aus MDF)
- Frequenzweichen unter der Hutablage befestigen
Ob eine oder zwei Endstufen verbaut werden ist noch nicht klar.
Folgende Probleme/Fragen habe ich aber noch:
1. Wie bekomme ich Stomkabel vom Motorraum in das Wageninnere, ohne zu bohren?
2. Wieviel mm² sollten die Stomkabel haben?
3. Hat schon mal jemand die Lautsprechervorrichtungen an den Rücksitzen benutzt? Wenn ja, was macht da Sinn und wie sieht es mit mit der Dämmung aus? Muss man da noch Hand anlegen oder schäppert da eh nichts?
4. Wo habt Ihr die Endstufe untergebracht?
5. Wie bekomme ich Kabel vom Innenraum in die Türen? Oder reichen für die letzten cm auch die Originalen?
Fragen über Fragen...
Wäre wirklich super, wenn Ihr ein paar Tipps für mich habt. Bin auch für Hinnweise dankbar, wie man es noch besser machen könnte.
Markus
- Sim -
Händler
re: HiFi im 206
Beitrag von - Sim - » Di 02.10.01 18:01
hi
stromkabel is easy aber sehr
ca in der mitte des rückplatte des motorraums is ne gummi tülle, die kannst du rausmachen und druchstechen. vom beifahrerfussraum auch gut zu erreichen.
Von der 13 cm Lösund vorne halte ich gar nix, is ein bisschen poplig 13 oder? das sind ja serienmmäßig schon 16 vorgesehen.
<ul><li><a href="http://fullspeed.to/peugeot206" target=_blank>Peugeot Mania (immer noch nicht fertig)</a></ul>
- Sim -
Händler
re: HiFi im 206
Beitrag von - Sim - » Di 02.10.01 18:12
ich nochmal
also ich hab erstmal die originalen gelassen
ich habe meine endstufe (in ne rechts große) in nem extra gebauten neuen seitenteil in der kofferraumseite unergebracht, sieht sehr genial aus. Die lamge habe ich weiter nach vorne gesetzt.... mache mal fotos und setz die hierhin
Stromkabel
wenn du schon was reinlegen willst dann würde ich sagen nimm 20mm² und nicht dünner. das sollte dann bis 500 W sinus reichen. die du mit deiner anlage wohl kaum erreichen wirst.
wenn du noch fragen hast, mail mir
Paddy
re: HiFi im 206
Beitrag von Paddy » Mi 03.10.01 14:04
Hy!!!
Also ich hab in den Türen 16cm Mitteltöner. Die passen auch!
Ich hab einfach ein Loch im Fußraum gebohrt...
ka
Also ich hab hinten das gleiche wie vorne gemacht! 16cm Mitteltöner und Hochtöner in Schulterhöhe... Schäppen kann da nix! da ist nix, das schäppern könnte... =)
Die Endstufe und der Subwoofer liegt bei mir im Kofferraum...
Es sind in den Türen alle Anschlüsse schon verlegt... Du kannst die Orginale nehmen... Ich hab mir den stress gegeben und alles neu verlegt, muss man aber eigentlich net
Cya Paddy
Booley
Postleitzahl: 45525
re: HiFi im 206
Beitrag von Booley » Do 04.10.01 12:56
Die 13er Mitteltöner sind halt bei meinem 3-Wege-System dabei gewesen und machen eigentlich schon gar keine schlechte Figur. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass die Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Und es handelt sich auch um reine Mitteltöner. Bei Mitteltieftöner würde ich die auf jeden Fall Recht geben. Aber meinst du nicht, dass die 13er Mids ausreichen?
