Es ist vollbracht - Verdeck ständig auf/zu UND sperrbar
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » Mo 02.05.05 15:34
ganz witzig was pug da gemacht hat, das verdeck ist massegesteuert, der sperrschalter schließt versorgung an oder ab
egal
mein Vorschlag zuerst Verdeck auf Dauerbetrieb umbauen, dauert in etwa 20 minuten wenn man sich Zeit lässt
und danach die Konsole aufmachen, vom Verdeck PIN 3 abknipsen, dass kabellänge heraussteht, in etwa 3cm oder so,
DANN PIN 3 von einem der beiden Taster abisolieren, ein Stück Kabel anlöten, GUT ISOLIEREN !!! am BEsten mit Schrumpfschlauch und Isolierband - bitte spart dabei nicht!!! ganz wichtig
danach am Kabelstumpf vom Verdeckversorgungsschalter (also Verlängerung von PIN 3) anlöten ebenfalls bitte gut isolieren
kurze Funktionsprobe und danach wieder einbauen
alles zusammen dauert in etwa 1h-1,5h wenn man sich ein wenig zeit lässt, es ist auch in ca. 20 minuten möglich beides zu realisieren, also Verdeck auf Dauerbetrieb und Sperre.
Messt kurz mit einem Multimeter die Funktion der Anschlüsse durch. PIN 3 müsste bei euch (bei meinem ists der Fall) Versorgung also +12,4V sein) PIN 2/4 jeweils Masse usw.
Der Taster l inks vorne unterbricht einfach die Versorgung der Fensterheber.
Haftungsausschluss:
Ich veröffentliche nur eine Ideenanregung für etwaige Bastelarbeiten an einem Peugeot 306 Cabrio. Diese hier veröffentlichte Anleitung ermöglicht die von mir beschriebene Funktion in einem solchen Fahrzeug Baujahr 6/99.
Für etwaig auftretende Schäden hafte ich nicht, jeder handelt auf eigene Gefahr und ich bin in keiner Weise verantwortlich für etwaige Folgen durch die Basteleien.
Allerdings habe ich das nach bestem Gewissen selbst realisiert und bei MEINEM Fahrzeug funktioniert es einwandfrei.
lg
Re: Es ist vollbracht - Verdeck ständig auf/zu UND sperrbar
Beitrag von obelix » Mo 02.05.05 15:38
bilders?
bastelecke....
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » Mo 02.05.05 20:42
nein, noch nicht
ja...
gruss therock :lol:
PS.: kümmer mich demnächst um Bilder, hab zur Zeit keine digicam zur Verfügung
mkw
Beitrag von mkw » Di 10.05.05 18:51
Ganz verstanden habe ich das nicht.
Was ist der Sperrschalter (Schalter zum Dach aus- oder einfahren)?
Welcher Pin3, etc.
Kannst Du das ein bißchen präzisieren?
...oder ist das die Anleitung, die mit Bildern im Forum abgelegt ist?
Danke für Deine Antwort.
mkw (Martin)
mkw
Peugeot 306 Cabrio Bj. 1996
1,8l Benziner
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » Mi 11.05.05 20:29
Anleitung mit bildern im Forum? sorry, kann ich nichts dazu sagen, weiß nicht was du meinst ICH habe keine bilder online gestellt, obelix hat sie von mir bekommen und wird sie für die bastelecke bereitstellen
vorne links beim Fahrer, wo man die leuchtweitenregulierung hat und eben die Helligkeit des Cockpits einstellen kann gibt es einen ca. 15mm durchmesser taster, der beleuchtet ist wenn der gedrückt wird
damit kann man die hinteren fensterscheiben sperren,
kindersicherung laut bedienungsanleitung das ist der sperrschalter, der die fenster eben sperrt
damit wirst du nach dem umbau das verdeck in jeder position sperren können ob offen oder zu
gut, der taster unterbricht +12V von den Fensterhebern, das erkennt man daran, dass die fensterheberbeleuchtung ausgeht (und misst und und und)
löse dann die stecker von der kleinen mini konsole heraus,
dann greifst du versorgung von einem der beiden fenster ab, zwickst das kabel der verdeckversorgung durch und hängst das versorgungskabel vom fensterheber an
und fertig
es gibt 5 pins pro stecker, pin 3 - also die goldene Mitte ist positive Versorgung sowohl beim Fensterheber als auch beim Verdeck
lg
Speedy
Staudrängler
Beitrag von Speedy » Do 12.05.05 09:12
also wenn das in der Bastelecke steht, werd ich das auch gleich mal ausprobieren an meinem neuen Baby...
MORGEN IST ES SOWEIT!!!!
Dann hab ich auch nen Frischluftautomaten :twisted:
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
nach schweinfurt...
Beitrag von obelix » Do 12.05.05 09:56
kommt das in die bastelecke.
vorher schaff ich das nimmer.
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » Do 12.05.05 10:13
hi obelix, aber sag bitte vorher, wie und ob ich den text dazu verändern soll
ich hab das nur so einmal aus den ersten gedanken geschrieben
lg
Speedy
Staudrängler
Mal den Thread gaaaaaanz weit rauf schieb
Beitrag von Speedy » Mi 06.07.05 12:26
> gruss
> obelix
@Obelix:
Sollte da nicht mal was in den Marktplatz kommen??? ;)
Würd mich freuen...
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Bin nicht Obelix, aber
Beitrag von Frank309 » Mi 06.07.05 12:29
> > gruss
> > obelix
> @Obelix:
> Würd mich freuen...
Nein, es sollte nix in den Marktplatz. :lol:
