Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » So 23.10.05 21:32
Yeah, jetzt hat es mich auch "erwischt"
Die Seitenairbaglampe grinste mich heute an. Auf der Hinfahrt war alles ok. Als wir zurück wollten, ging sie nicht mehr aus. Zwischendurch musste ich den Wagen zweimal neu starten, Lampe blieb an. Zu Hause angekommen, ging sie nicht mehr an, super.
Ich habe von den 406er noch nicht gehört, dass der Stecker unter dem Sitz anfällig ist. Kann es trotzdem daran liegen? Oder hat der 406 andere "Seitenairbag-Schwachstellen"?
Danke und Gruß
Frank
- Postleitzahl: 63452
von Strange » Mo 24.10.05 10:05
Hallo Frank,
doch, die Stecker unter den Sitzen sind auch beim 406 anfällig - zumindest beim Coupé - wahrscheinlich auch bei der Limousine.
Bei mir war´s vor einem halben Jahr auch so, dass die Kontroll-Leuchte anging. Seitdem die Stecker nachgelötet wurden, ist Ruhe eingekehrt.
Das Problem habe ich auch schon von mehreren mit ´nem 406 gehört.
Gruß, Jan
Timon
von Timon » Mo 24.10.05 11:03
Ok, ich nämlich noch nicht. Dann werde ich den Wagen mal meiner Werkstatt vorführen, die werden Luftsprünge machen, wenn ich damit samstags auftauche
Frank
Onkel Dominik
- Handbremsen-Wender
von Onkel Dominik » Mo 24.10.05 20:16
Ich entsinnte mich gerade, dass ich das schonmal geschrieben habe, dass der 406 diese Macke hat. Gefunden habe ich es natürlich auch!
Steht in meinem dritten Beitrag des Threads:
http://board.peugeotforum.de/phpBB2/vie ... ght=airbag
Thema wurde sogar von dir eröffnet.
Dominik
Dominik Geier * Schilder- und Lichtreklamehersteller
Mathias406
von Mathias406 » Mo 24.10.05 21:33
hatte auch das problem, und muss euch sagen das die deppen von Peugeot das nicht gebacken bekommen haben es dauerhaft zu lösen.
Sie wollten den Stecker entfernen und zusammenlöten, aber als er in der Werkstatt war haben sie das nicht hinbekommen.
Hab das dann woanders beheben lassen, gut gereinigt, kontakte zurechtgebogen und nen bischen kontaktspray wirkt wunder!!!
Mathias
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Di 25.10.05 08:48
Ich hab's auch net gelötet. Habs sauber gemacht, bissi gebogen und Polfett drauf gemacht. Hält bis jetzt tadellos.
Timon
von Timon » Di 25.10.05 08:50
Yepp, aber dein Beitrag bezog sich auf den Deaktivierungsschalter des Beifahrerairbags, bei mir leuchtet die Lampe für den Seitenairbag. Da war für mich jetzt nicht unbedingt ein Zusammenhang
Frank
PF 406
- Postleitzahl: 75179
von PF 406 » Mi 07.06.06 12:01
ich habe schon seit halbem Jahr das Problem, dass die Seitenairbagleuchte aufleuchtet. In der Peugeot-Fachwerkstatt haben die den Fehlerspeicher abgerufen. Meinung der Peugeot-Werkstatt:
Der Beifahrerseitenairbag würde im Falle eines Unfalls sich nicht auslösen. Man muss das ganze Steuergerät der Airbags austauschen - Kostenpunkt ca. 300€ .
Könnte es auch bei meinem 406er sein, dass nur die Kontakte eine Macke haben?
Kann mir jemand von Euch genauer sagen, wie ich es selbst überprüfen bzw. beheben kann
Danke im Voraus.
Paul
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 07.06.06 12:22
kontrolliere doch mal die stecker unterm sitz und mach das, was andere hier gemacht haben: kontakte reinigen, zurechtbiegen, kontaktspray oder polfett drauf.
ist doch kein akt und hinterher bist du schlauer!
ich denke nicht das dein steuergerät ne macke hat, die wollen nur geld abgreifen
Stephan
PF 406
von PF 406 » Mi 07.06.06 13:38
Hallo Stephan,
danke für die schnelle Antwort. Das dachte ich mir schon das die mich abzocken wollen.
Ich schau es mir mal heute oder morgen an und mach das, was die anderen auch gemacht haben. Hoffentlich mache ich nix falsch, hab nämlich kein bock so'n seitenairbag in die Fresse zu kriegen.
Paul
